Scrutation bit de mot indexé
Sous Control Expert V15, je cherche une solution pour récupérer l'état de plusieurs bits dans un INT et les affecter dans un autre INT à des indexes différents, du style:
INT1.3 := INT2.5 et les 3 bits suivants par exemple.
Si j'ai été clair et que vous avez une solution, merci.
Re: Scrutation bit de mot indexé
est que ça équivaut à faire ça ?
INT1.3:=INT2.5;
INT1.4:=INT2.6;
INT1.5:=INT2.7;
INT1.6:=INT2.8;
INT1.3:=INT2.5;
INT1.4:=INT2.6;
INT1.5:=INT2.7;
INT1.6:=INT2.8;
L'idée c'est de faire un truc du style:
Boucle Index:=3 à 6
INT1.[Index]:= INT2.[Index+2]
Mais cette façon d'écrire n'est pas autorisée.
Boucle Index:=3 à 6
ça revient à faire un décalage logique à droite ou à gauche, (SHR ou SHL)
Pour ton exemple , A tester
Merci pour l'exemple,
Je voulais éviter ces manipulation pour que le code reste compréhensible des dépanneurs qui ne sont pas tous très "affûté" au niveau autom.
dans ce il faut faire dans le bestial , bit à bit
Si les dépanneurs ne sont pas à l'aise avec la manipulation de bit, tu es marron. Ce n'est même pas sur que du "bestial" soit compréhensible pour eux. Faut expliquer de façon très détaillée en commentaire
sinon t’écrit juste
Code : Tout sélectionner
int1:=(int2 and 16#3C)*4;
A la limite tu l’écrit en binaire au lieu de l’écrire en hexa pour que ce soit plus "visuel".
Celui qui passe derrière soit il réfléchi, soit il touche a rien.
Merci pour les réponses, j'ai fais une affectation bit à bit pour que personne ne se pose de question même si j'ai une préférence pour la solution à Miganuts.
