Récupération des variables du 221 avec Vijéo Designer
Kim
Message par Kim »
Je voudrais récupérer les variables d'un programme écrit sur le M221 avec l'option "variables de lien" de Vijéo.
J'ai réussi à récupérer tous les variables logiques comme %M100 mais pas celles correspondant aux entrées et aux sorties de l'automate comme %I0.0 !
Quelqu'un peut m’indiquer ce qu'il faut faire ? Merci d'avance.
Je voudrais joindre une capture d'écran mais je ne sais pas comment faire ! Car en cliquant sur l'icone Image, j'obtiens ceci : Image
Allan
Re: Récupération des variables du 221 avec Vijéo Designer
Message par Allan »
Je pense qu'il y a un filtre d'actif sous vijéo, regarde si dans la fenêtre "nouvelles variables à partir de l'équipement" c'est bien les 4 types qui sont sélectionnés (première icone) .
Kim
Message par Kim »
J'ai validé les 4 types mais le logiciel indique toujours une erreur d'adresse : l'adresse ne respecte pas la configuration de l’équipement. Vérifier le type d'équipement ou le paramètre d'adresse IEC ?
Merci pour votre réponse.
Allan
Message par Allan »
Voici la procédure qui permet de récupérer les variables du M221 vers vijeo designer:
https://mega.nz/#!BGZ1jSwJ!Yoo6sp2EqMTi ... PU4BuGpZqI
Kim
Message par Kim »
Merci beaucoup ! :D
Lynqyx
Message par Lynqyx »
Bonjour, je suis dans le même cas cependant le lien mega est down, pourriez-vous le renvoyer svp ?
Ce doit être ça : https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA276223/
Cela dit les variables de liens c'est merdique au possible. J'ai fait ça une fois avec un M340, je ne le referai jamais. Mais tu fait ce que tu veut bien entendu :D
psytoon
Message par psytoon »
idem variable de lien variable pas bien
Si tu cherche les emm... prends les variables de liens.
Cela prend du temps mais rien n'est plus sûr que des variables localisées.
Un risque déjà rencontré c'est que tu te retrouves avec toutes les variables de l'automate dans le programme de l'afficheur. Des tempos des variables que tu n'utilises pas dans l'afficheur et là de mon avis la communication chez schneider n'étant pas des plus efficaces attends toi à des soucis à venir.
psytoon a écrit : 28 avr. 2023, 19:18 Bonjour
Sur le M340 il faut les cocher les variables que tu veux mettre a disposition de l'afficheur.
Si t'en a trop dans le fichier de liens, c'est que t'a coché trop de trucs avant de compiler.
La ou ca se complique c'est quand tu a des dfb, et que tu partage seulement une partie des variables des dfb. Ça mets un gros bordel dans le mapping de la RAM, et donc dans la table des variables.
