PID_INT - SP_MMI
Tartuffe
PID_INT - SP_MMI
Message par Tartuffe »
Dans le PID_INT, j'ai du mal à comprendre la différence entre le SP et le SP_MMI.
La doc dit que le SP_MMI sert à donner la consigne depuis un IHM, mais ne je vois pas en quoi l'IHM ne pourrait pas écrire directement dans le SP .
Aussi je ne comprends pas comment le PID_INT sait laquelle des deux consignes il doit appliquer s'il y a une valeur différente dans les deux SP.
Merci pour vox lumières.
:idea:
Re: PID_INT - SP_MMI
ignorer ce paramétre, c'est reservé à une application IHM à acheter à part
Tartuffe
Le problème est qu'il s'agit d'un programme existant et que ces paramètres sont utilisés,
je dois en faire le revamping et le client me demande de remplacer tous les PID_INT par des PIDFF.
Il faut donc je je comprenne bien quoi en faire.
J'ai bien envie de remplacer tous les SP_MMI et PV_MMI par les SP PV du PIDFF mais je ne suis pas sûre de mon coup...
Actuellemnt ya une application PID sur un IHM ?
si oui alors Ça veut dire que la consigne arrive depuis le IHM, donc il faut modifier aussi dans l’application IHM pour envoyer la consigne dans PIDFF_SP
Tartuffe
Non, l'IHM est un XBTGT7340 sous Vijeo, les variables IHM permettant de gérer le PID sont de simples %MW qui pointent dans l'automate, puis qui sont recopiées dans les *_MMI par programme.
En fait, la machine a déjà été revampée dans le passé et il reste plein de vestiges du tout premier programme qui a été adapté à l'arrache. J'essaye de virer autant que possible ce qui est obsolète.
Ça veut dire que actuellement le PID_INT_SP n’est pas utilisé alors,
La consigne doit arriver soit sur SP soit sur SP_MMI
Tartuffe
Parfait, alors je vais faire un peu de ménage dans le programme.
Merci beaucoup
