TSX87 + TSX ETZ510
TSX87 + TSX ETZ510
Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un as déjà réalisé ce genre de connexion et ou si cela est possible.
Automate TSX87 455 + Connecteur TSXLES64 vers une carte TSXETZ510.
En gros le but est d'utiliser le port unitelway sur TSX87 pour renvoyer vers la carte TSXETZ510.
Je me demande si cela est possible.
Je récupere les bornes 10 et 19 (Emission RS485/232) de mon sub 25 du TSXLES64 vers les fils 4 et 5 d'un cable RJ45.
En gros je fais ça
En gros je fais ça
Re: TSX87 + TSX ETZ510
le Automate TSX87 455 c'est du fipWay tu dois confondre avec le TSX87 425 ???
sur un TSX série_7 NON, mais Unitelway c'est le même sur tous les automates il ni as pas de raisons que ça marche pas.
Dans le principe ça doit pouvoir marcher en effet mais je ne l'ai jamais fait non plus. Le coupleur ETZ est Unitelway esclave il me semble donc il faudra mettre l'automate série 7 en maitre.
ok merci pour vos retours, en fait le but c'est d'avoir apres un TSX4634 sur le réseau et faire de la com via l'ETZ510.
C'est justement l'obsolescence de ce produit qui m'étonne.
Si vous achetez un module ETZ510 pour cette comm, ça veut dire que vous avez le budget pour mettre un produit moins obsolescent et communiquant.
J'avais utilisé à l'époque le ETZ510 avec les PLC TSX37, il coûtait vraiment cher et c'était l'unique solution pour avoir du Modbus TCP IP même si les performances de la comm n'étaient pas terrible avec le Unitelway derrière.
Après si c'est sur une installation existante et k le ETZ510 est en stock pas de pb. S'il faut investir, je te suggérerai d'explorer d'autres solutions.
