Comment positioner contact tempo ou horloge
débutant en programmation sur ZélioSoft2
je n'ai pas trouvé comment positionner un contact tempo , horloge ou relais sur le logiciel du zélioSoft2 en langage contact
j'ai mis sur le première ligne un contact NO puis en sortie une tempo (pour minuterie)TT1
sur la deuxième ligne je voudrais mettre le contact tempo (c'est là que je plante il me met un contact normal I2 et non un T1) puis sortie Q2
Je voudrais par la suite créer un programme (par moi même) pour gérer un chauffage avec jour 20° nuit 18° et avec deux touches du Zélio pour passer en hors gel 8°
PS y a t'il un livre genre "programmation en Ladder pour les nuls" pour débutant et lequel ?
merci pour votre aide
Filochar
Filochar
Re: Comment positioner contact tempo ou horloge
bonjour,
c'est simple le zélio:
-les 'I' sont les entées physiques de l'automate.
-les 'M' sont des mémoires internes de l'automate.
-les 'Q' sont les sorties physiques de l'automate.
-les 'Z' sont les touches avant de l'automate.
-les 'T' sont les temporisations de l'automate.
dans l'onglet bas 'T' qui correspond aux tempos, tu as 3 choix par ligne:
T1 qui correspond au contact de la temporisation
T qui correspond à une bobine de temporisation travail
R qui correspond à une bobine de temporisation repos
pour pouvoir utiliser une temporisation il faut placer au bout de ta ligne de ladder une bobine T par exemple.
ensuite tout double clic dessus pour choisir ta tempo.
enfin tu insères dans ton programme un contact T1 qui aura le fonction tempo.
voilà quelques explication.
fais des essais et reviens vers moi si tu as des problèmes.
bon courage
bon courage
c'est la même chose pour l'horloge.
poste une copie d'écran ou tu es bloqué et on pourra t'aider.
a+
a+
Comme bouquin, tu as https://www.elektor.fr/domo-zelio.
Je ne connais pas celui-ci, mais les bouquins Elektor sont très bien faits.
slt,
tu as réussi ??
tu as réussi ??
Bonjour a tous
excusez mon indélicatesse a ne pas avoir répondu de suite
Je partais en déplacement dans le sud
Merci pour le livre Elector je vais voir pour le trouver en occasion
Pour le contact temporisé il suffisait le prendre le sigle "tempo" et la placer dans la colonne contact (pas évidant a deviner)
alors que moi je prenais le sigle "contact" que je mettais dans la colonne contact
c'est en manipulant qu'on apprend
J'ai reçu ma thermistance PT100 (sans schéma comme souvent) c'est un boitier Bleu diamètre 45 m/m il sort 0 a 20ma de 0° a 50°
jai +et- 24v une Thermistance entre 1 et 2 et un tiret entre 2 et 3 , soit 5 bornes
si ça parle a quelqu'un
bizarre ton descriptif de thermistance!!
post une photo
post une photo
Bonjour MD42
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Bizarre ton alim 24V...
Jamais vu te PT100 qui avait besoin d'une alim déportée.
C'est une 3 fils, dont un fil de compensation.
Bonsoir
Je suis peut être hors sujet
Savez-vous comment la raccorder sur un Zélio SR2B101BD ?
j'ai 1+ et 2- 24volts et IB entrée analogique
Merci pour votre aide
