[RESOLU] PL7 pro V4.5 SP5 et machine virtuelle
Quentin27
Message par Quentin27 »
J'utilise actuellement pl7 pro sur une machine virtuelle, le problème est que j'arrive à bien me conecter à l'automate, mais impossible de charger ou décharger le pogramme, à chaque fois à la fin du chargement/déchargement il me met "échec de connexion: incident lors du transfert de l'application vers l'automate".
Je précise que j'ai essayé avec Oracle et VMware sous win XP.
J'utilise le cordon TSXCUSB485 en ter direct.
Par contre j'arrive à rester connecté plus de 10min.
Merci d'avance.
Cdlt.
valerypetit
Re: PL7 pro V4.5 SP5 et machine virtuelle
Message par valerypetit »
bizarre,
je n'ai que des machine sous vmware chez moi ça marche niquel.
la machine a t-elle était faite sur le PC où elle est utilisée?
tu as controlé le port com? et si tu n'avait pas de confli coté host?
à tu Somachine sur l'host? chez moi j'ai eu des soucie avec à cause de la réservation des port de com, mais ça n’était pas avec les machine virtuel
Cyril93
Message par Cyril93 »
Quand tu faits le transfert dans le sens API->PC tu pars d'un programme existant dans PL7 PRO ou tu parts d'une page vide ?
Quentin27
Merci de ta réponse,
Oui la machine à été créé sur le pc que j'utilise pour me connecter à l'api
Niveau port comm sur la VM tout va bien.
Oui j'ai somachine sur l'host.
apparemment pas de conflits de port USB :-/
Quentin27
Cyril93 a écrit :Salut,
J'ai essayé les 2 et le résultat est le même, échec à chaque fin de transfert :-/
Cyril93
C'est quel type d'automate ?
Quentin27
Cyril93 a écrit :C'est quel type d'automate ?
TSXP57103
PREMIUM
Quentin27
Pour info: le transfert est terminé, mais à la fin au moment du test je sais plus quoi, ça plante à chaque fois, que ce soit avec VMware ou Oracle.
skip74
Message par skip74 »
salut
j'ai eu un problème identique....
possible de rester en ligne 2-3 minutes mais pour les transferts plus long ct mort...
le problème viens que les octets passent d'une manière saccadé un peu comme des paquets si tu regarde dans la bandeau inférieur de pl7, en bas a gauche, parfois il se passe 1-2 secondes sans évolution.
unitelway est très sensible au temps de latence et te considère comme dé-connecté.
les échanges entre les machines semble parfois longs...
ma solution:
capturer le port usb sous la machine virtuelle et gérer le convertisseur sur le pc virtuel. (initialement je faisais un partage des ports com).
sous virualbox ca fonctionne sans soucis...
Quentin27
Bon ... après plusieurs essais j'en ai conclu que cela ne venait pas de la VM, mais de ... je ne sais pas lol.
J'ai essayé directement avec 2 PC en win XP et j'ai le même problème, du coup j'ai essayé avec le cable série, avec le cable PCX3030 et le cable CUSB485 .... et pareil :/, Du coup j'ai changer la CPU j'ai essayé avec 2 CPU 103, et une CPU202, et j'ai toujours le même soucis :/.
je ne vois vraiment pas ou est le problème.
je n'ai plus de solution pour le moment.
impossible de charger un programme "vierge" ou non.
