Remplacement convertisseur rs232 boucle de courant
Bsol
Message par Bsol »
Que pouvez vous me conseiller pour remplacer un convertisseur rs232 boucle de courant rs 640-3584?
Cette réf n’existe plus sur rs et je cherche quelque chose qui marche pour se connecter sur un tsx7.
Merci de votre aide :)
Re: Remplacement convertisseur rs232 boucle de courant
WESTERMO
Modifié en dernier par itasoft le 07 févr. 2025, 20:39, modifié 1 fois.
Bsol
Message par Bsol »
Merci de ta réponse, tu as déjà testé le premier?tu as un schéma de câblage?
Merci à toi ;)
ça doit se brancher comme ci dessous mais j'ai pas testé
-------clic pour zoom----------------
Bsol
Message par Bsol »
Je vais l’acheter et tester; je te tiens au courant ;)
Bsol
Message par Bsol »
EDIT:
Je l’ai reçu cette semaine, ça marche. Par contre j’ai des déconnexions toutes les 20 secondes. Je fais  « press enter » et ça repart sans trop d’incidences. Je pense que ça vient du parametrage entre le pc et la machine virtuelle, je vais me pencher dessus.
Merci pour la proposition de cet adaptateur 👍🏼
ok, voir à tirer ça au clair pour savoir si on peut le recommander aux autres
Bsol
Message par Bsol »
Dans tout les cas, malgré ce problème, j’arrive à récupérer/transferer un programme complet, même si j’ai ce problème.
Pour moi l’adaptateur advantech peut être recommandé 😉
Bsol a écrit : 15 févr. 2025, 18:36 Dans tout les cas, malgré ce problème, j’arrive à récupérer/transferer un programme complet, même si j’ai ce problème.
récupérer un programme oui car en relançant par "ENTER" l'upload se poursuit, par contre en download si la com plante c'est mort, il faut recommencer de zéro et quand le programme est très gros ça peut ne jamais marcher.
Cela dit ces soucis de déconnexion ne viennent pas en général du convertisseur mais plutôt de la VM et de son intégration dans Windows.
Pour finir il faut pister sur le coin coin les Westermo MA-21, c'était le convertisseur Télé qui était un produit re badgé. J'en ai trouvé un pour 30 balles il y a quelques années. Mieux, j'ai aussi acheté le câble original télé avec le "sucre" pour la série 7 pour 15 euros :D
c'est quoi ce câble, je connais pas, à quoi il ressemble ??
