Programme sur Zélio
TxT26
Programme sur Zélio
Message par TxT26 »
Avez vous quelques démo de programmes sur Zélio, cela fait 10 ans que je ne l'ai pas utilisé donc il ne me reste rien.
J'ai besoin de faire un programme afin de commander des Electrovannes (EV) mais je n'arrive pas a faire ce que je veux sur ZélioSoft2.
J'ai 1 BP en entrée qui doit commander une séquence de déclenchement des 3 EV.
La première s'ouvre pendant 3s puis se ferme ensuite la seconde fait pareil ainsi que la troisième. Ce programme doit se répéter 5 ou 6 fois.
J'arrive à faire un premier fonctionnement de EV1 avec un TIMER A/C mais je n'arrive pas à comprendre comme dire à EV2 de démarrer uniquement après que EV1 se soit arrêtée. Sachant qu'il faut un temps de 5 sec entre les deux afin que la bombonne se remplisse.
Mon programme va servir à dé-colmater des cartouches de poussière.
Si vous avez des idées ou un cours qui traine sur le language FBD je suis preneur.
J'aimerais plus le faire en grafcet sur automgen mais j'ai également perdus mes cours.
Je n'ai pas encore acheté l'automate donc peut-etre vaut-il mieux que je passe en grafcet.
Un Twido se pilote t'il en Grafcet ? Dans l'idée il faut un budget réduit entre 200 et 300€ pour l'automate donc soit un Zélio qui rentre facilement dans cette fourchette soit un Twido qui à l'air de pas en être loin sachant que je vais utilisé une entrée (BP) et 3 sorties (3 EV)
TxT26
krank
Re: Programme sur Zélio
Message par krank »
Chez DELTA tu trouvera un produit de la meme taille qu'un Twido et il accepte la programmation en Grafcet
Plus d'info http://www.delta-ia.fr/plc-dvp-s2.html
En prix c'est inferieur au Zélio
ci dessous exemple sur Zelio SR2D101BD (prix public 100€) I1=Entrée Marche
cliquer dessus pour agrandir
TxT26
Message par TxT26 »
Donc j'ai repris ton schéma mais :
- il me faut une tempo après les 3s de EV1 car j'ai besoin de reremplir le réservoir d'air (3s également)
J'ai commencer a faire ça mais cela ne marche pas.
tu ne l'as pas précisé sur ton post.
I1 = Entrée Bouton poussoir Départ cycle (Impulsion)
Francisco
Message par Francisco »
salut Itasoft
faut pas utiliser ce mode là pour le G7. Il faut utiliser les blocs fonctions. On peut faire des trucs assez chiadés. (en tout bien tout honneur bien sur).
Garbage in, garbage out!
}frans
Pas besoin de faire un Grafcet pour commander 3 sorties
josé
Message par josé »
bonsoir,
Pour moi le Zélio est un relais programmable. Il apporte un gain de place dans l'armoire mais il faut réfléchir comme si tu cablais des relais , des tempos , des contacts ...
Créateur de pannes ...
Disons que en FDB on dispose de plus de fonctionnalités, mais c'est à utiliser que quand on ne peut pas traiter le problème avec le LADDER
Ce qui n'est pas le cas ici pour commander 3 sorties cycliquement, lol
