Régulation chauffage pour atelier
Conception / Architecture / Mise en oeuvre
Vic73000
Message par Vic73000 »
Je suis complétement novice en automatisme mais j'aimerai bien apprendre.
Vu le coup de l'énergie, j'ai un sujet qui me tourne dans la tête depuis un petit moment ...
Je travaille régulièrement dans un atelier, pas très bien isolé et chauffé par un radiateur électrique(1.5kw). Mon projet serait de mettre en place une régulation du chauffage avec les conditions suivantes :
- maintenir en journée l'atelier à 16°C (week-end)
- le soir avoir une position hors gel à 5-6°C (pour éviter de tout faire geler)
- lorsque que j'ouvre la porte le chauffage se coupe mais que si la température descend en dessous de 5°C le chauffage se rallume.
- Et dans l'idéal, j'aimerai pouvoir le piloter à distance pour allumer/éteindre avant que j'arrive ou si j'ai oublié (cette option n'est pas obligatoire)
Evidement un truc pas trop cher
J'ai cherché sur internet mais je ne trouve pas de thermostat déjà tout fait comme ça ... J'ai regardé avec un raspberry aussi mais je me suis dit qu'un petit automate serait surement mieux pour ce genre de système !?
J'ai pensé à mettre 2 circuits en parallèle (câble 5g2.5):
- circuit 1 : horloge + capteur température avec contacteur (consigne 16°C) + contacteur porte -> radiateur
- circuit 2 : capteur (consigne >5°C) -> radiateur
Si vous avez des idées et des conseils sur le matériel à acheter, je suis preneur.
PS: je ne savais pas trop où mettre ce sujet, donc n'hésitez pas à le déplacer
Re: Régulation chauffage pour atelier
Quand tu ouvre la porte pour entrer ou pour sortir ?
fish
Message par fish »
Pour les deux premiers points, il existe des radiateurs électriques avec programmation horaires intégrées (Leroy Merlin, Casto ou autres), ou encore plus simple une prise de courant programmable.
Pour le troisième point, le chauffage se coupe si on ouvre la porte, et point c'est tout ! ça sert à rien de chauffer porte ouverte, même si ça descend en dessous de 5°C...
Enfin pour le pilotage à distance, il existe chez AliExpress des systèmes connectables à une box pour 3x rien.
Vic73000
Merci pour vos réponses rapides.
@itasoft "Lorsque j'ouvre la porte". lorsque je découpe ou soude, ca m'évite de couper le chauffage et de le rallumer en permanence.
@fish Oui je suis d'accord mais la condition de ne pas descendre en dessous de 5°C , c'est que j'ai des tuyaux d'eau ... et que la porte peut ne pas se bien se fermer. Comme je n'y vais pas souvent, je ne veux pas avoir de mauvaises surprises.
Sur aliexpress tu penses à quoi comme solution ?
Donc c'est quand j'ouvre la porte et la laisse ouverte pour aérer alors
Modifié en dernier par itasoft le 22 oct. 2022, 18:19, modifié 1 fois.
Vic73000
oui c'est ca !
Jambe
Message par Jambe »
Vic73000 a écrit : 22 oct. 2022, 18:01
Isole tes tuyaux d’eau et mets un traceur dessus
Modifié en dernier par Jambe le 23 oct. 2022, 17:18, modifié 1 fois.
on peut faire ça avec n'importe quel programmateur horaire bestial. Mais moi pour être libre de faire ce que je veux,
je mettrais un petit ZELIO avec une sonde de température -20/+60 C° à sortie 0-10V de chez les bouffeurs de riz (10€)
----clic----pour zoom ----
