[RESOLU] problème connexion m340
happyjer
Message par happyjer »
Je souhaite transférer mon programme réalisé sous unity pro vers mon automate m340.(Via cable USB/USB2)
Le message "Adresse Automate non valide ou automate occupé ou média éteint" apparait et je ne peut donc rien faire.
Âpres recherche il pourrais s'agir d'un problème de drivers, je suis sous windows seven ultimate 64bit.
Remarque dans la gestion des drivers schneider je n'ai pas les DLLs Xway installées (voir image)
Une idée?
Mantysse
Re: problème connexion m340
Message par Mantysse »
Salut Happyjer,
happyjer a écrit :Une idée?
Oui mais je crois qu'en formulant ton problème tu a trouvé la solution
t'a essayé d'installer la DLL? ou de réinstaller ton driver?
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
happyjer
Ok ca fonctionne merci post inutile de ma part. sorry!
solution : reinstallation des drivers via le cd unity.
skip74
Re: [RESOLU] problème connexion m340
Message par skip74 »
salut
pour ma part sous win7 64bits (Unity 8.0) j'ai très souvent des connexion aléatoires en USB...
Très souvent je dois connecter - déconnecter changer de ports voir désinstaller le drivers puis le réinstaller (parfois il ne veux pas se réinstaller sans reboot du pc)
bref je me fais C****...
Suis je le seul dans ce cas là?
happyjer
skip74 a écrit :salut
Salut, bien que mon problème sois solvé il semble effectivement avoir du mal a ce connecter a l'automate, cela demande parfois plusieurs tentatives/changement de port usb.
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Tu as quoi comme câble usb ? Celui de Schneider Electric ?!
La connexion USB chez Schneider a l'air effectivement capricieuse.
Depuis que j'utilise le câble de chez eux, ça va beaucoup mieux, même sans le relier à la terre (y'a un blindage pour ça).
Heureusement, la majorité de mes API sont en ethernet, ça simplifie beaucoup !
happyjer
Bernardo59 a écrit :Tu as quoi comme câble usb ? Celui de Schneider Electric ?!
Non j'ai a disposition un cable usb/mini usb blindé que je suppose standard.
J'avais effectivement vus dans mes recherches ce cable Schneider=>http://fr.rs-online.com/web/p/products/ ... Gwodz34Dxw
J'aime beaucoup son prix :D
Cyril93
Message par Cyril93 »
Dingue 170 euros le câble USB :o
Je sais pas quel longueur de câble tu as mais plus c'est court moins ça merde.
Lyo69
Message par Lyo69 »
Heureusement que RS à un équivalent.... :o
http://fr.rs-online.com/web/p/accessoir ... 421317|alt
Je n'ai pas trouver de cordon Ethernet plaqué or pour les CPU M340 équipée.. :mrgreen:
