Je suis novice sur Vijeo Designer.
Quand je crée mes variables :
Source de données : Externe
Groupe de structuration : La liaison avec mon automate
Adresse du périphérique : %I0.2.15 (par exemple)
Néanmoins, l'option "Partage" qui propose "Aucun", "Lecture seule" et "Lecture/Ecriture" reste inaccessible.
De ce fait, je me retrouve avec cette erreur ("Tentative d'une opération E/S (écriture) sur une variable LECTURESEULE.") quand j'active un bouton.
Comment activer ce champ "Partage" ?
Ou bien faut-il employer une autre méthode pour relier mes variables de l'IHM vers l'automate ?
Vijeo Designer - Ecriture des variables impossible
Re: Vijeo Designer - Ecriture des variables impossible
on peut pas écrire sur des entrées !!!
J'ai trouvé une solution, mon IHM écrit sur des mémentos puis dans mon automate j'utilise la fonction WRITE_INPUT_EBOOL qui permet d'écrire sur des entrées.
Est ce une aberration de procéder comme cela ?
- Bernardo59
C'est quoi l'utilité d'écrire sur des entrées API ? oO ?
ça doit être pour faire une boite à bouton pour la simulation, si c'est le cas voir mon post
viewtopic.php?f=15&t=2825&p=19354&hilit ... ity#p19354
