Vijeo Designer - Ecriture des variables impossible
Alphonse
Message par Alphonse »
Je suis novice sur Vijeo Designer.
Quand je crée mes variables :
Source de données : Externe
Groupe de structuration : La liaison avec mon automate
Adresse du périphérique : %I0.2.15 (par exemple)
Néanmoins, l'option "Partage" qui propose "Aucun", "Lecture seule" et "Lecture/Ecriture" reste inaccessible.
De ce fait, je me retrouve avec cette erreur ("Tentative d'une opération E/S (écriture) sur une variable LECTURESEULE.") quand j'active un bouton.
Comment activer ce champ "Partage" ?
Ou bien faut-il employer une autre méthode pour relier mes variables de l'IHM vers l'automate ?
Re: Vijeo Designer - Ecriture des variables impossible
on peut pas écrire sur des entrées !!!
Alphonse
J'ai trouvé une solution, mon IHM écrit sur des mémentos puis dans mon automate j'utilise la fonction WRITE_INPUT_EBOOL qui permet d'écrire sur des entrées.
Est ce une aberration de procéder comme cela ? :lol:
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
C'est quoi l'utilité d'écrire sur des entrées API ? oO ?
ça doit être pour faire une boite à bouton pour la simulation, si c'est le cas voir mon post
viewtopic.php?f=15&t=2825&p=19354&hilit ... ity#p19354
