Sauvegarde DB
armand
Sauvegarde DB
Message par armand »
Bonjour les autom
j'ai une question comment fait pour sauvegarder les valeurs d'un bloc de donnés DB? je parle des valeurs actuelles.
cdt
Mantysse
Re: Sauvegarde DB
Message par Mantysse »
Step7 ou TIA? ou autre chose?
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
armand
Re: Sauvegarde DB
TIA
SIGMA
Re: Sauvegarde DB
Message par SIGMA »
Bonjour Armand,
Il suffit de copier les DB "En Ligne" et de les copier "Hors Ligne" comme cela tu as une sauvegarde des valeurs actuelles de ton installation.
Bon courage
melenbihan
Re: Sauvegarde DB
Message par melenbihan »
bonjour
pour l'avoir fait récemment il me semble:
clic droit sur le DB selectionner "instantané des valeurs en cours"
puis "copier les instanés dans les valeurs de départ" -> "toutes les valeurs"
et enfin recharger le db
bon courage
Ronan
Re: Sauvegarde DB
Message par Ronan »
Step 7 :
Copier les DB depuis la fenêtre ONLINE to OFFLINE
Tia Portal :
Se mettre en visualisation, puis faire un instantané des valeurs actuelles :
Puis définir les valeurs de l'instantané comme valeurs actuelles du DB :
armand
Re: Sauvegarde DB
merci beaucoup de votre aide
melenbihan
Re: Sauvegarde DB
bonjour
je suis dans le train de retour de chez un client qui m'a demandé de lui fournir la liste des paramètres de ses recettes ainsi que leurs valeurs qui tournent et qui fonctionnent très bien pour le cas où il ferai un mauvais réglages ou pour pouvoir faire une nouvelle recette à partir d'une fonctionnelle et comparer les valeurs qui change.
je lui ai répondu pas de pb seulement mes recette de prod sont dans un DB dans l'automate et plus dans l'afficheur
je ne sais pas si avec TIA v14 sur un S7-1500 il y a moyen de faire une extraction d'un DB vers un fichier .csv
je parle depuis le logiciel TIA et non depuis un panel
si quelqu'un connais la solution je l'en remercie d'avance.
pour me dépanner j'ai ouvert le DB puis chaque ligne puis un copier/coller vers excel. heureusement il n'y avait pas encore trop de recettes
bonne fin de journée et bon WE à tous
geronimo
Re: Sauvegarde DB
Message par geronimo »
Je remonte le sujet pour savoir si il est possible d'extraire ces données de DB dans un fichier d'export?
Un peu comme fait Unity en .DTX
djé
Re: Sauvegarde DB
Message par djé »
un copier/coller dans Excel fonctionne. Sinon pas d'export à ma connaissance.
