CODESY demande d'informations
roudy
Message par roudy »
Je découvre plus ou moins CODESYS.
Plus ou moins car je l'utilise indirectement sous somachine.
Aujourd'hui, j'ai besoin de l'utiliser sur une base EATON.
Donc, je cherche à comprendre l'environnement, d'où mes questions :
- où trouver un source avec les bibliothèques pour EATON ?
- où chercher des bibliothèques en général ?
- j'ouvre encore plus ma question : sites et informations utilises ?
- gratuité ?
VBP
Re: CODESY demande d'informations
Message par VBP »
Que veux tu dire par "un source"
Les bibliothèques c'est dans le Library Manager pour ton automate et dans le Library Repository pour ton ordinateur.
Sites : à part ici et Codesys forum je n'en utilise pas d'autres.
Codesys IDE est gratuit.
Il me semble que Eaton est en Codesys pur ce qui est préférable je trouve.
roudy
Message par roudy »
Merci pour ce retour, je suis pas très à l'aise sur le sujet pour l'instant et je cherche à démarrer correctement.
D'après toi, en partant d'un programme "codesys somachine" schneider, quelle stratégie mettrais-tu en place pour "convertir" vers codesys 3 EATON ?
- correction du projet ouvert directement sous codesys 3, actuellement plus de 1000 erreurs, puis remplacement de la configuration matérielle
- ou, création de ma nouvelle configuration matériel EATON en partant de rien, puis recopie des blocs un à un de mon ancien projet
- autre ?
VBP
Message par VBP »
A ta place je partirai d'une nouvelle configuration vierge et propre Eaton puis recopie progressive des blocs en compilant régulièrement.
roudy
Message par roudy »
Merci pour cette confirmation
