[WinCC Unified]Erreur générale dans le Runtime Manager
TiiTii
Message par TiiTii »
J'ai actuellement un projet avec TIA V19 (Updt 3) contenant une CPU S7-1200 et un afficheur MTP1000.
J'arrive bien à simuler la CPU et l'afficheur, cependant je n'ai aucune communication entre les deux.
En sachant que dans mon Runtime Manager j'ai l'erreur suivante : "Une erreur générale s'est produite" (ce qui ne m'aide pas trop)
Si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur.
Merci d'avance :D
Modifié en dernier par TiiTii le 03 janv. 2025, 11:32, modifié 3 fois.
dpo
Re: [Unified]Erreur générale dans le Runtime Manager
Message par dpo »
je ne sais pas avec Unified mais il me semble qu'il y a un réglage à faire dans paramétrage PG/PC pour que le simulateur d'écran se connecte à celui de l'automate et pas directement à un vrai automate
TiiTii
Merci pour ta réponse :D !
Tu serais pas me dire plus en détails où est-ce que je peux trouver ça ?
dpo
Re: [WinCC Unified]Erreur générale dans le Runtime Manager
Message par dpo »
dans panneau de conf du PC
tu as un outil siemens "paramétrage de l'interface PG/PC, de mémoire l'entrée de l'application doit être différente pour savoir si le simulateur HMI se connecte à un automate ou à PLCSIM
Mais peut être que tout ça bascule automatiquement lors du lancement du simulateur ?
Mais pas sûr que ton message colle avec une histoire de connexion
Pourquoi ne pas demander au support siemens ?
je ne connais pas Unified et je n'y passerai que quand je n'aurais plus le choix
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... LCs_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d8mwg6h ... l=RATA2iLL
TiiTii
J'ai également demandé au support de siemens, mais je voulais aussi demander sur des forum on sait jamais si quelqu'un avait déjà eu ce problème.
Ils ont récupérés pas mal de données via le TraceViewer et maintenant je suis en attente de leur analyse concernant mon problème !
Merci quand même pour les réponses !
Peio
Message par Peio »
Si la CPU et l'IHM n'ont pas la même heure ( à quelques minutes près)
Ils ne communiquent pas !!!
TiiTii
Yes les deux ont bien la même heure !
Je pense vraiment que mon problème vient du Runtime Manager, siemens est déjà sur le coup j'attends leur réponse !
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Salut, ton problème est-t-il résolu? Car j'ai le même problème avec la même configuration... Merci
