Types de fusibles automate de gestion
Litlepom
Message par Litlepom »
Bonjour à tous
Sur l'image ci-dessous, je n'arrive pas à trouver le type de fusible (en jaune sur la photo) qu'il faut mettre, les miens sont complétements effacés et sur la doc c'est pas très clair.
J'ai également deux fusibles ( en rouge sur la photo) suspendus et maintenus ^par des clips en plastique, ce sont des fusibles de rechange ou ils servent vraiment.
Pensez-vous que les deux fusibles rouges soient les mêmes ?
Je joins une photo de la carte et une photo de la notice pas très clair pour moi.
Merci de votre aide.
Re: Types de fusibles automate de gestion
Il faut prendre les mesures dans le porte fusibles , mais ça semble être des fusibles verre standard 6X30 mm
Je ne comprends pas tout.
Déjà, la photo n'est pas raccord avec l'implantation du dessous.
Ensuite, même si ce n'est pas le même modèle, les fusibles sont détaillés sur l'implantation.
Pour ceux entourés en rouge, il suffit de voir si les deux côtés des fusibles sont raccordés sur le circuit.
Pour finir, il semble qu'il y a des indications sur le circuit imprimé, au moins sur le fusible de droite.
Jambe
Message par Jambe »
Je dirais que ce qui est entouré en rouge ce sont des condensateurs (si j'en crois la sérigraphie du pcb).
+1 avec Béryl, le schéma ne correspond pas
J'ajouterai que dans ton cercle jaune en bas à droite, on arrive à lire "Rapide" sur la sérigraphie, il est probable que sous C6 (on ne voit pas sur la photo) il y ai écrit le calibre du fusible rapide
Litlepom
Bonsoir à tous,
Merci pour vos retours
J'ai commandé les fusibles et c 'est ok
Bonne soirée
