[RESOLU]Fonction de calcul
MikeKol
Message par MikeKol »
Bonsoir
JE viens vers vous pour savoir si dans Unity Pro il existe un bloc qui permet de calculer une interpolation (calculer la pente) c'est à dire doute les 10 secondes par exemple on enregistre une mesure de pression:
Delta = (P2-P1)/(T2-T1)
Exemple:
T1 = 5s Pression: 100 bars
T2 = 10s Pression: 50 bars
Delta=(100-50)/(10-5)
Delta= 50/5
Delta= 5 Kg
Si cela peut m’éviter de programmer ça
Je viens de trouver ce bloc "LOOKUP_TABLE1 : Polygone avec interpolation de 1er ordre " , mais l'entrée doit évoluer de maniéré croissante dans mon cas la pression va évoluer de manière décroissante
Modifié en dernier par MikeKol le 14 juin 2016, 17:36, modifié 1 fois.
Re: Fonction de calcul
j'ai pas regardé le "LOOKUP_TABLE1 mais pour
convertir une valeur croissante en une valeur décroissante, tu peux pas la soustraite à une constante (maxi) ?
Francisco
Message par Francisco »
slt
multiplier par -1
Garbage in, garbage out!
adrienjeg
Message par adrienjeg »
Tu peut créer un petit bloc FB dérivé avec les 2 ou 3 lignes de calcul et tu l’appelles dans une fonction avec une tempo de 10 secondes devant le bloc
:mrgreen:
MikeKol
J'ai fait comme cela, je verrais si cela fonctionne demain.
Pour les deux compare, je vérifie que "SU_RF_S13_Poids_2" est différent de 0.0 et que "SU_RF_S13_Delta" est supérieur ou égale à 0.0
EDIT 14/06/2016
J'ai donc effectué quelques modifications j'en est fait un DFB qui peut peut-être servir à quelqu'un.
https://mega.nz/#!wAUkWAKT!SRxo383xuHRa ... yxDeRhfows
Voila voila
Modifié en dernier par MikeKol le 16 juin 2016, 21:15, modifié 1 fois.
MikeKol
Re: [RESOLU]Fonction de calcul
UP Je fais un petit up pour donner le résultat de mes recherches que je souhaite partager.
Cyril93
Message par Cyril93 »
Qu'est ce que tu veux partager ?
MikeKol
J'ai édité mon avant dernier poste ou j'ai mit un lien pour aller télécharger le DFB que j'ai fais pour faire l'interpolation.
LIEN => https://mega.nz/#!wAUkWAKT!SRxo383xuHRa ... yxDeRhfows
Cyril93
Ok il faut que je le charge depuis mon ordi car je suis avec mon telephone là.
MikeKol
Normalement il fonctionne vue que j'ai fait le même programme dans une application et j'ai juste mis le tout dans un DFB.
