Bonjour tt le monde
J ai un problème l avec un automate tsx P57 2623 d une presse. La machine est bloqué et L automate affiche erreur en clignotant sur tous les modules ( unité centrale. Communication. Carte E/S..)
Sachant que le l'automate a une carte mémoire .je crois qu elle contient le programme.
Et merci en avance
Erreur sur TSXP572623M
Re: Erreur sur TSXP572623M
je crois que le programme a disparu de la carte mémoire. lol
bonjour
oui les piles de la cartes mémoires sont épuisées. et l application est supprimée de la carte.
Ben ouais c'est marqué dans les notices : des fois faut changer les piles !!!!!
slt
est ce que c'est possible de réinjecter l’application à l'automate directement sans utiliser la carte mémoire??. ou il faut voir la capacité de la CPU et l' application.
et pour le changement des piles de la carte mémoire , est ce qu'on perdre l'application durant l’opération du changement même si qu'on utilise une carte à deux pilles ???
S'il y a une carte mémoire, c'est que la mémoire interne de l'automate n'est pas suffisante, en général.
Et tu ne risques rien en changeant la pile de la carte ; une autre pile prend le relais pendant ce temps.
Euh, sauf si les 2 piles sont foutues !!!!Béryl a écrit :S'il y a une carte mémoire, c'est que la mémoire interne de l'automate n'est pas suffisante, en général.
