[PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
mmaverick5
Message par mmaverick5 »
quelle joie de revenir ici pour vous soumette un petit problème que je rencontre actuellement sur une ancienne installation de l'endroit où je travaille.
Je vous fait l'architecture de l'installation:
Rack Automate:
- TSXPSY5500M
Sur un rack TSXRKY12, nous avons:
- TSXP573623AM (incluant une SDCARD 128K de mémoire) + une interface de réseau Modbus pour un écran déporté
- 4 modules TSXSAY1000 gérant des interfaces ASI
Suite à une coupure de courant, à cause du service d'approvisionnement, l'installation était en défaut.
Lors de notre contrôle, le programme n'était plus à l'intérieur de la cpu (panne de la pile de sauvegarde)
Après diagnostic, nous avons découvert que la pile électrique 3V de la carte SDCARD était aussi HS
Nous avons donc installé une pile 3V référence 2325.
Nous avons donc pu retransférer le programme dans la CPU, et reprendre l'activité.
Par contre, ce weekend, l'équipe présente a de nouveau rencontré un problème d'arrêt de communication de l'armoire automate.
Lors de leur connexion, pour interroger le système, la CPU renvoi le message suivant:
"L'application est déclarée avec une mémoire interne de capacité supérieure à celle physiquement présente sur l'automate".
Alors que personne n'a rechangé la configuration de la SDCARD que ce soit en "connexion" sur la CPU ou à partir du programme de sauvegarde que nous disposons.
Les 2 mémoires définies sont bien des 128K (référence TSXMRP0128P).
Et ce matin, en voulant me connecter à la CPU, via le cable de com, le module est figé et PL7Pro, informe que:
"Impossible d'établir la liaison physique avec l'automate d'adresse 8.2 SYS via le driver Unitelway."
Je préfère voir avec vous, si il y a d'autres moyens de contrôler le bon fonctionnement ou tester des choses sur la configuration, avant de déterminer que la CPU TSXP573623AM soit défectueuse et ne gère plus la configuration de l'automate.
J'espère avoir donner le maximum d'informations pouvant apporter de l'aide sur ce problème.
Par avance, merci à vous
mmaverick5
Re: [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
Je pense aussi contrôler les configurations des drivers Unitelway et faire un bilan mémoire de la SDRAM
Cela pourra aider à définir si la carte mémoire contient bien la configuration
Je vais aussi commander de nouvelles piles CR2330 3V pour pouvoir réaliser un test croisé avec celle présente sur l'automate actuellement.
Une pile neuve peut être défectueuse aussi....
c'est avec ton PL7-PRO ou avec le PL7-PRO du client ?
C'est pas forcement ta CPU qui est défectueuse. Ça peut être la carte mémoire qui a quelques zones mémoires HS et qui fait buguer ta CPU quand il essaye d’accéder aux zones foireuses alors qu'il fonctionne très bien tant qu'il n'en a pas besoin.
Plus rare mais qui m'est déjà arrivé également, le bloc d'alimentation peut fournir des tensions douteuses et faire planter le processeur de temps en temps de façon aléatoire. Surtout que les alims ça n'aime pas trop les coupures secteur foireuses, parfois quand elles sont vieillissantes ça les achève.
Ce genre de problème ça peut parfois être une vrai galère a diagnostiquer. Bon courage.
Tu es sûr de ton adresse 8.2 SYS ?
Tu ne serais pas en XIP ?
Béryl a écrit : 19 mars 2024, 16:19 Tu es sûr de ton adresse 8.2 SYS ?
En effet ça c'est une adresse XIP. En direct ce serait "SYS" tout court. Par ailleurs je plussoie pour les cartes mémoires PCMCIA, en vieillissant ça donne des trucs parfois curieux et ça n'a rien avoir avec la pile.
mmaverick5
déjà merci pour vos réponses, cela fait plaisir
alors petite maj sur les problèmes de cette installation:
Après avoir changer la pile comme je l'avais signaler l'autre jour, l'installation a fonctionner 3 jours et puis et de nouveau retomber en défaut
nous avons commander des nouvelles piles identiques a celle présente dans l'installation BR2330 panasonic et mis en place vendredi matin
Résultat, l'installation a fonctionner 2h et après retour des défauts.
J'ai pu observer que le module réseau TSXP573623A, lors des défauts était comme figer au niveau des echanges sur l'écran du module.
Lorsque j'actionnais le bouton reset, et que la cpu ainsi que les modules redemarraient, des echanges étaient visibles sur l'ecran de la cpu.
Ce qui me fait opter pour cette CPU, est tous les défauts qui se recoupent sur elle (problème d'adresse, erreur de lecture de la carte SD,etc...)
En regardant au magasin, nous avons une cpu neuve, mais de référence différente:
Celle en place: TSXP573623A
Celle en stock: TSXP573634M
Je ne sais pas si celle est possible d'inverser, car quand je regarde sur la configuration matérielle détectée par le PL7, la cpu que je souhaite tester n'est pas visible donc je ne sais pas si je peux la mettre en place.
Pour quelques un d'entre vous, une idée serait de changer la SRAM pour contrôler si le problème réapparait ?
Prix d'une carte SRAM 200-400Euros
Prix d'une CPU TSXP573623 2000-4000Euros
Question: est ce que la CPU que l'on me propose (TSX573634M) peut être fonctionnelle sur l'installation, meme si je ne la vois dans les modèles proposés dans l'onglet configuration matérielle ?
Les références se terminant en "3" sont des processeurs qui se programment en PL7-Pro, celles avec un "4" se programment en Unity/Control Expert. Donc ça n'ira pas avec le programme existant.
Il faut changer la carte mémoire (qui est une PCMCIA au passage et pas une SD) car je reste sur l'idée que c'est elle qui a un problème. Ça coutera de toutes façons moins cher qu'une cpu et il faut commencer par là car il n'y a aucun moyen de la tester.
mmaverick5
Merci pour la réponse rapide concernant la CPU.
Concernant la SRAM je suis en quete pour en trouver une pour pouvoir réaliser un test croisé avec une autre et essayer de voir si le problème se déplace.
Pour rappel, nous avons eu une coupure électrique (non prévue) installation 20KV, donc les mémoires n'aiment pas trop ce genre de coupure imprévue.
Je viens de regarder sur le marché de l'occasion , entre 200 et 400 Euros pour une SRAM environ
JC87 a écrit : 25 mars 2024, 09:51 Bonjour,
A une époque il existait au catalogue des CPU qui pouvaient être programmées soit avec PL7, soit avec Unity. Il y'avait une manip pour les flasher le bon firmware. On pouvait même faire une migration PL7-> Unity relativement facilement.
Il me semblais que c’était justement le M a la fin de la référence qui permettait de les identifier.
