Tsxpsy2600 a cps2000
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Message par elbarbudo »
Salut les gars
Je compte remplacé une tsxpsy2600 (tsx premium) par une cps2000 (m580)
Sur l’installation de la tsx elle était alimentée en 150vac
Les gars se sont fait chiés à installer un transfo de plus alors qu’ils avaient un 240v de dispo
Qqun aurait il une idée de pourquoi ils auraient pu faire ça?
Je compte alimenté ma cps2000 directement en 230v, ce qui me permettra de virer le transfo et d’avoir un peu plus de place dans l’armoire
Même si actuellement elle est sous 150vac et y’a pas de soucis
Re: Tsxpsy2600 a cps2000
slts, Comme je ne comprends pas l’incompréhensible,
je m'autorise à penser que c'est dans le cadre du remplacement d'un automate Premium par un automate M580 , c'est ça ??
Ceci dit, si ils ont mis un transfo c’est pour s’isoler du réseau EDF ton 240 Vac de disponible il vient d’ou ??
On écris Vac et non pas vac si tu ne veut pas que Mr Volta ne se retourne dans sa tombe
elbarbudo
Oui c’est dans le cadre du remplacement d’un automate
C’est le même 240 qu’ils ont utilisé pour envoyé dans le transfo et récupérer du 150
elbarbudo
Ça vient du répartiteur , directement en sortie du sectionneur
Bruce33
Message par Bruce33 »
Le module TSXPSY2600 accepte une tension d'alimentation comprise entre 100 et 240 Vac.
Et le module BMXCPS2000 également.
Pourquoi changer le câblage ?
Il faut comprendre la raison de cet étrange montage...
Êtes-vous certain de la tension 150 Vac ? Est-ce écrit sur les schémas électriques ?
Peut-être ont-ils voulu isoler l'automate et qu'ils n'avaient que ce transfo sous la main...
Peut-être y a-t-il un changement de régime de neutre...
N'y a-t-il rien d'autre alimenté en 150 Vac ?
Comment sont alimentées les entrées/sorties ?
C'est une très vieille machine qui était alimentée en TRI 220V a sa conception, puis qui a été modifiée a l'arrache pour passer en 400?
Ou peut être une machine qui vient du Canada, du Brésil ou d'un autre pays du genre ou le réseau électrique est 'différent du notre', avec des bidouilles qui ont été faites pour l'adaptation ?
Ou juste un Mac Gyver de la maintenance qui est passé par la et qui a dépanné avec sa b__ et son couteau suite a un événement qui n'a pas été noté dans la GMAO.
Ou ce 150V servait vraiment a un 'bout de la machine' a l'époque ou Jimmy Hendrix était encore vivant, mais qui a été supprimé depuis.
Les possibilités sont nombreuses.
Ecouter Bruce33 (On es isolé du réseau, Pourquoi changer le câblage ?)
elbarbudo
Oui j’en suis sûr
J’ai contrôler plusieurs fois au multimètre
Et il y’a que l’automate qui est alimenté avec cette tension
Il y’a seulement 1 entrée tor, 3 entrée ana et une sortie tor
Qui sont câbles sur un stb donc en 24v dc
Comme je l’ai dit je souhaite modifier le câblage pour virer le transfo et ainsi avoir de la place dans mon armoire
Mais avant ça je voulais me renseigner si qqun avait déjà eu ce cas de figure
Vu que tout les autres m580 du site sont alimentés en 230
Ma stratégie quand c'est comme ça, c'est que je supprime d'abord, et je voit si y'a des trucs qui marchent plus après.
Si personne ne remarque rien, ça fini dans la poubelle et je fait comme si j'avais touché a rien.
ça voudrait dire que l'armoire est alimente en TRI 400Vac + NEUTRE et qu'ils n'ont pas voulus distribuer le neutre, va savoir ??
