Codesys KNX
Ggrotule45
- Apprend le binaire
Codesys KNX
Bonjour, j’ai un API WAGO 750-889 et je possède également des modules KNX j’aimerais faire varier mon moteur avec un variateur de vitesse et la consigne de vitesse 0-10v vient d’un pré-actionneur analogique. Sur le grafcet sur Codesys j’aimerais pouvoir faire une variation en 1byte pour pouvoir écrire la valeur je sais pas si sur codesys il y’a la possibilité de mettre une sorte d’afficheur ou je pourais changer la valeur quand je le souhaite. le problème c’est que sur codesys je n’arrive pas à écrire la valeur que je souhaite savez vous comment puis-je faire s’il vous plaît
- filou59
- Forcené des structures
Re: Codesys KNX
Tu as bien une carte 753-646 ?
Car pour pouvoir faire du KNX c'est le minimum.
Est-ce que tu arrives a échanger les données que tu veux sur le bus KNX ?
Car avant de chercher a faire mettre en un grafcet ou un autre automastisme il faut déja savoir mettre en place la partie KNX :
-Mise en place des Blocs fonction KNX + Variables associées
-Génération du fichier Export
-Envoie du Programme dans l'automate
-Importation du fichier dans ETS
-Programmation de la borne KNX via ETS (Envoi de l'application)
