Programmation WAGO
andala
Programmation WAGO
Message par andala »
Bonjour a tous,
J'ai plusieurs question et je souhaiterai des éclaircissements.
Je compte acheter la licence pour Wago sur RS (Lien https://fr.rs-online.com/web/p/logiciels/2407945) et je souhaite savoir si, avec cette version la, je vais pouvoir récupérer tout les programmes automates de tout les processeurs de type WAGO ou est-ce une version limité avec des restrictions ?
Y a-t-il des choses a savoir avant de faire quoi que ce soit ? (préconisation ou autres ?
Merci grandement d'avance
andala
Re: Programmation WAGO
Du coup, en contactant WAGO, ils m'ont passé les fichiers adéquat par contre, impossible de savoir comment me connecter pour récupérer le programme.
J'ai essayer de programmer un API avec la même config mais des que je vais dans "en ligne/paramètre de com" je me retrouve avec une erreur : pas de gateway trouvé dans cette configuration.
Ai-je fait une bêtise ? me manque-t-il quelque chose ?
merci d'avance pour vos réponses
Jambe
Message par Jambe »
Il faut aller dans le menu déroulant « En ligne » puis « Paramètre de communication » pour configurer la com selon le type d’automate, enfin plutôt selon le type de port de communication de l’automate.
Ensuite toujours dans le menu « En ligne » faire « Accéder au système »
Ici un tuto:
https://electrotoile.eu/wago_codesys.php
andala
Jambe a écrit : 31 août 2022, 12:19 Il faut aller dans le menu déroulant « En ligne » puis « Paramètre de communication » pour configurer la com selon le type d’automate
andala a écrit : 31 août 2022, 11:37 ...mais des que je vais dans "en ligne/paramètre de com" je me retrouve avec une erreur : pas de gateway trouvé dans cette configuration.
Comme je l'ai dit plus haut :D ;)
Après je n'ai pas encore reçu mon câble pour la connexion alors le pilote USB n'est pas installé. Cela peut-il être le problème auquel je suis confronté ?
Jambe
Message par Jambe »
En effet, il faut installer le pilote du câble
Ici: https://www.wago.com/medias/WAGO-USB-Se ... hment=true
