Transfert application Vijeo Designer vers PC
SERCI
Message par SERCI »
Je vous expose mon souci :
Je n'arrive pas à transférer une application développée sous Vijeo Designer V6.2 SP11.1012 vers un PC sous Windows 10.
Le cadre :
Application développée avec 2 machines cibles (PCs)
Un premier PC reçoit l'application
C'est sur le second PC cible, demandé par le client final par la suite, qu'il est impossible de transférer l'application.
Les adresses IP PC de développement et PC supervision sont correctes. L'un ping l'autre, l'autre ping l'un.
Sous Vijeo :
L'adresse IP de la cible est correcte.
La cible définie est correcte : type = Séries d'ordinateurs Windows génériques
Modèle : Ordinateur Windows générique
Le PC de supervision :
La licence Runtime est installée sur le PC et est en attente de réception de l'application => Fenêtre ''mode de démarrage initial'' affichée.
Je pense avoir déverrouillé toutes les sécurités sur le PC ... (un petit doute quand même, il y en a tellement maintenant sur Microchiot !)
Le symptôme :
Lors de la demande de transfert, je réceptionne le message : Erreur 1800 - Impossible de trouver la machine cible définie.
Précisions :
J'ai un deuxième PC strictement identique sur lequel j'ai pu, avec l'aide de Schneider Assistance transférer cette application.
Malheureusement, je ne me souviens plus de toutes les manips qu'il m'a fait faire ... hormis celle de télécharger la version 1012 qui de mémoire permet de transférer une application sous Windows 10 (j'ai bien dit de mémoire, ne prenez pas cette info pour argent comptant).
J'ai bien sûr à nouveau contacté Schneider, mais en période de congés, j'ai peur d'avoir une réponse dans 15 jours minimum et en attendant je prds mon temps ...
Si l'un de vous vois ou je pêche, merci de m'aider.
Christophe
Re: Transfert application Vijeo Designer vers PC
Tu veux transférer un projet Vijeo-designer depuis le PC ou est installé Vijeo-designer vers un autre PC qui est la cible Ordinateur Windows générique , c’est ça ?
-Depuis le PC ou est installé Vijeo-designer est que tu peux faire un ping de la cible Ordinateur Windows générique ?
-Sur le PC qui est en attente de réception de l'application => Fenêtre ''mode de démarrage initial'' affichée. est que ya une touche pour accéder au menu système pour vérifier l'adresse IP de la cible ?
SERCI
Message par SERCI »
Bonjour Itasoft,
Les réponses après tes questions :
Tu veux transférer un projet Vijeo-designer depuis le PC ou est installé Vijeo-designer vers un autre PC qui est la cible Ordinateur Windows générique , c’est ça ? - Oui, c'est bien ça
-Depuis le PC ou est installé Vijeo-designer est que tu peux faire un ping de la cible Ordinateur Windows générique ? - Oui, le ping passe sans problème.
-Sur le PC qui est en attente de réception de l'application => Fenêtre ''mode de démarrage initial'' affichée. est que ya une touche pour accéder au menu système pour vérifier l'adresse IP de la cible ? - Oui, il y a un icône qui appelle l'adresse IP et elle correspond à l'adresse de la cible dans Vijeo Designer.
Christophe
tout me semble correct, reste juste à vérifier que toutes ces adresses IP sont sur le même réseau par rapport au masque .
exemple:
Masque 255.255.255.0
@IP du PC ou est installé le vijeo-designer: 192.168.1.1
@IP du PC ou est installé le runTime cible: 192.168.1.2
@IP de la cible : 192.168.1.3
tu vois ce que je veux dire ?
SERCI
Message par SERCI »
Non, il y a une finesse que je ne comprends pas ...
Tu écris :
Pourquoi ce décalage ? La cible et le PC où est installé le Runtime, c'est la même chose, non ?
A part si c'est de l'humour bien sûr ...
SERCI
Message par SERCI »
Et donc, si c'est de l'humour, tout te semble correct et rien ne t'interpelle ?
Christophe.
non c'est pas la même chose
SERCI
Message par SERCI »
Explique moi la différence STP.
Le PC est le support du logiciel runTime qui représente la cible , c’est pas oblige que ça soit la même adresse que celle du PC proprement dit Sinon Mettre une adresse différente au PC proprement dit et tester
SERCI
Message par SERCI »
Bonjour Itasoft,
J'ai essayé de différencier sur le PC de supervision l'adresse IP du PC et celle du Runtime ; sans succès malheureusement ...
Christophe
