liaison entre un pc et un magelis xbtgt
starlion
- Code sa première boucle
je voudrais pouvoir faire une liaison Modbus entre 1 pc et 1 Magelis afin de pouvoir analyser les différentes trames de lectures et d'écritures.
J'ai déjà crée des pages sur le Magelis avec différents voyants et commutateur avec plusieurs variables différentes et je voudrais savoir quel logiciels prendre pour envoyer des commandes au Magelis et pouvoir les annalysées.
Re: liaison entre un pc et un magelis xbtgt
-c'est du ModBus RTU ou TCP/IP ?
-Est que ce Magelis est prévu pour être connecté à un automate ?
starlion
c'est un Magelis XBTGT5330 donc Modbus TCP
il ne sera pas connecté a un automate mais a un PC
Bonjour.
En modbus TCP (et dans 99.99% des cas) ce n'est pas le PC qui envoie des commandes au Magelis, c'est l'inverse.
Il n'existe donc aucun logiciel PC pour "envoyer des commandes" a un Magelis.
Au mieux tu va trouver des logiciels PC qui vont te permettre d'intercepter les commandes que le Magelis t'envoie.
Par exemple WireShark. En théorie tu doit même pouvoir t'en servir pour répondre au Magelis quand celui ci envoie des requetes, mais ça demande une solide connaissance de l'utilisation de ce soft.
C'est ModBus TCP/IP si tu as mis le pilote ModBus TCP/IP, tu as mis quel pilote ?
starlion
je me suis peut être mal expliqué :
je voudrais pouvoir faire une liaison Modbus entre 1 pc et 1 Magelis XBTGT5330
ça veut rien dire, explique exactement ce que tu veux faire et pour faire quoi ?
starlion
je veux faire une liaison Modbus entre 1 pc et 1 Magelis XBTGT5330 afin de pouvoir analyser les trame d'émission et de réception.
IP du PC 192.168.1.174 et IP de Magelis 192.168.1.199
logiciel utilisé sur le PC EasyModbus Client
sur le PC il faut un logiciel Serveur ModBus tcp/ip , mais le plus simple c'est de le connecter à un automate du type M221
