bonjour,
je suis actuellement en stage et mes tuteur mon demander de voir si il était possible via Modbus TCP de contrôler l'autre automate .
par exemple:
entrée automate 1 contrôle la sortie automate 2
je tien a préciser que je travail avec deux M221.
merci d'avance.
[M221] Modbus TCP communication
Re: [M221] Modbus TCP communication
de mémoire tu as un outil type i/o scan qui permet de facilement mettre en com deux M221 en modbus TCP
1/ dans le premier automate tu copies les entrées dans des %MW
2/ tu déclares une com qui ecrit ces MW dans les MW du seconde automate
3/ dans le deuxième automate tu prends les %MW reçus et tu les écris dans les sorties
4/ comme tu es en stage, tu cherches, tu tombes, tu te relèves, tu fais des essais, tu retombes....
Attention, ton maitre de stage n'appréciera pas la réponse "euh ? sur le forum ils disent que c'est possible"
j'ai fait des recherche sur le IOScane j'ai réussit à établir une connexion mais je voudrait savoir comment copier les entrée dans les %MW .
et oui c'est en faisant des erreur qu'on apprend ,vu que mes tuteurs n'ont jamais vraiment travailler avec ce matériel il m'ont demander d'explorer ses capacité
merci pour vos réponse
exemple: %MW100:=%I0.0:16 et %Q0.0:16:=%MW100 dans l'autre sens
c'est bon j'ai réussit à faire ce que je voulais
je vous remercie vraiment pour votre aide
alors bravo, tu fera carrière dans ce métier,
