[Vijeo Designer] Animation synoptique
Squale
Je cherche comment créer une animation pour simuler la circulation d'un fluide dans une conduite quand la pompe est en marche, est-ce que quelqu'un se serait déjà "amusé" à faire ça et si oui pourrais m'expliquer comment il a fait ?
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: [Vijeo Designer] Animation synoptique
Ça m'a effleuré l'esprit voilà quelques temps, mais rien qu'a penser comment faire, j'ai cramé une bonne part de neurones du peu qu'il me reste.
Si tu trouves, je te pillerai sans vergogne
Hello,
J'ai fait ça il y a des années sur du PC Vue si je me souviens bien. Le principe c'est de faire un chenillard et d'animer des carrés dans la tuyauterie avec la valeur du chenillard. Ça donne l'impression que le fluide avance. Bon c'est les grandes lignes, dans le détail je sais plus trop à part que c'était une époque ou j’étais payé par bien cher et que j'avais le temps de passer des plombes sur ce genre de sujet
Yep !
Oui c'est faisable avec la gestion de l'animation verticale / horizontale et rotation des objets. Ensuite faut se palucher le code en script pour faire bouger ton objet.
On perd sa vie à vouloir bien la gagner...
Perso, je fais simple..
un rectangle pour la canalisation.
Une couleur claire pour canalisation vide, une couleur foncée pour canalisation pleine.
Un bit (souvent la position de la vanne ou la marche pompe) pour animation couleur.
sinon suivre l'exemple de JC87 si t'est pas bien payé, lol
salut,
j'ai pas trop la patience de faire ce genre de trucs (et surtout pas assez de temps a passer dessus), mais avec le truc d'images animées (le machin qui affiche une des images de la liste en fonction de la valeur d'un int. Je me rappelle plus son nom, mais il est tout en bas a gauche), beaucoup trop de temps sur paint, un un séquenceur tout con qui fait bouger une variable selon des conditions, y'a moyen de faire un genre de gif animé plus ou moins convaincant.
Ah vivement un jeu vidéo sur HMI !
Un Space-Invaders !
Qui s'y colle ?
Un Space-Invaders !
Qui s'y colle ?
Bestial, faire tourner le trait sur 360 °
-----clic dessus zoom-------
