variateur pour moteur leroy somer à courant continue.
GUEYE
Message par GUEYE »
Je me présente, je sui étudiant en master 2 et je fais mon stage de fin d'étude.
Je dois remettre à neuf une machine et du coup je dois changer un variateur monophasé pour un moteur à courant continue donc il doit avoir un redresseur intégré mais je les trouve pas.
Je sais que le redresseur dépendra aussi de la puissance du moteur.
Avez-vous des modèles à me proposer svp ?
Je vous remercie d'avance
Bien Cordialement
Gigi
Re: variateur pour moteur leroy somer à courant continue.
Message par Gigi »
Quels sont les paramètres mécaniques de ton moteur:couple,puissance,vitesse, etc.
Si c’est une puissance inférieure à 1 ou 2 kW.
Soit garder le moteur cc et trouver un variateur de type redresseur ou hacheur mais le coût et la « rareté » sont à prendre en compte.
Soit de changer l’ensemble c’est à dire le moteur cc vers un moteur asynchrone et le variateur cc pour un variateur à MLI qui existent en alimentation monophasée.
Pour les marques je ne me prononcerai pas .
fish
Message par fish »
Effectivement, il faut les caractéristiques de ton moteur et le type d'application. Autre solution, passer en moteur brushless...
Quoiqu'il en soit, il faut un peu plus d'éléments pour partir dans la bonne direction.
Lorent2
Message par Lorent2 »
En var CC : la gamme 6RA80 de chez Siemens, si c'est du petit moteur : regarde du coté de Parker la gamme 512C
