J'ai commencé un programme sous sofrel softools et j'ai un petit bug :
- mes commentaires de variables globales ou de blocs disparaissent d'une session à l'autre ???
- Certains sont bien là et y restent, mais d'autres se font la malle en permanence..
C'est galère de les retaper mais surtout, je ne vois pas pourquoi il me fait cela ?
Je suis sous softools v6.30.12.12-2021_04 et windows Seven !
Ps :
Le programme d'origine est un programme Importé (.pl)
J'ai mis exécuter en tant qu'administrateur sur le soft mais toujours pareil.
Merci pour votre retour d'expérience.
Bug Softools Sofrel
Bug Softools Sofrel
ShakuganAI
- Code sa première boucle
Re: Bug Softools Sofrel
Au niveau de ta configuration importée essaye de la monter de version et la mettre en 6.30
Fichier - convertir la config (Dans le menu configuration) et ça devrait résoudre le problème.
Re !
Bon et bien c'est pas ça !
Un simple ajout dans les variables et je perds mes commentaires..
C'est dingue ça !!
J'arrive pas à comprendre a quel moment je les perds ces commentaires...
Modifs dans l'atelier automatisme, ça va..
Modifs dans les variable globales , atelier automatisme ouvert, ça va..
je ferme en sauvegardant, je rouvre et des fois mes commentaires sont partis..
Que dire de la galère de devoir fermer l'atelier automatisme pour déclarer une nouvelle variable (interne par exemple) et de devoir le rouvrir pour l'avoir de disponible !! sachant qu'à la fin, je sauvegarde et qu'en rouvrant mon projet, j'ai perdu des infos ...
j'enrage un peu car je comprends pas mon erreur...
C'est dingue ça !!
Je suis sous la même version, RAS pour ma part.
Tu as pu essayé ton projet sur un autre PC ?
Bien cordialement;
Edit Windows 10.
Bien cordialement;
Edit Windows 10.
