Magelis xbtgt7000
Magelis xbtgt7000
Bonjour, je possède un xbtgt7000 avec un runtime 6.2 mais voilà je n'ai que le soft version 5.1 et donc impossible de me mettre en communication avec le HMI. Comment puis-je faire pour désinstaller le runtime 6.2 et installer le 5.1 sur l'XBTGT. Merci d'avance pour vos réponse et bonne journée à tous
Re: Magelis xbtgt7000
c'est pas possible d'écraser un RunTime V6.2 par un plus ancien
le mieux serait de telecharger le Vijeo-designer V6.2 ça marche sans licence pendant 21 jours, le temps de faire ton transfer
Merci beaucoup pour ta réponse.Il n'est donc plus possible remettre un magelis comme quand il sort d'usine (vierge de runtime)?
ya pas de Magelis sans le RunTime (vierge) c'est toujours livré avec le dernier RunTime en vigueur
- Bruce33
Si, il me semble qu'il est possible de downgrader le firmware. En transférant une application avec la carte mémoire CompactFlash ou avec une clé USB.
Toutefois je ne serais pas rassuré de revenir à une version si ancienne !
Si vous savez que cet afficheur a déjà fonctionné avec le runtime 5.1, pourquoi pas.
Mais il est possible que Schneider ait fait évolué le matériel, en le rendant incompatible avec des versions de firmware anciennes.
Une fois l'afficheur downgradé, il est possible de supprimer l'application en utilisant l'Installateur Runtime de Vijeo Designer. Ainsi l'afficheur démarrera comme s'il était neuf.
Toutefois, les afficheurs neufs semblent arriver avec un runtime spécial qui ne contient que le strict minimum.
