Architecture réseau
Pierre3188
Architecture réseau
Message par Pierre3188 »
J'aurais aimé avoir vos avis / manières de procéder lorsque vous avez une architecture réseau comportant de nombreux esclaves communiquant avec votre automate.
La solution la plus simple / moins cher consisterait à dupliquer les switchs non manageables comme sur l'image ci dessous :
En revanche en terme d'efficacité, comme chaque port répète le signal, ça doit assez vite se répercuter sur la banque passante.
Quel serait votre type d'architecture à mettre en place? Une spécification particulière concernant le matériel?
Les switchs manageables pourraient régler ce genre de problème mais semblent vraiment chers.
Qu'en est il de la difficulté de configuration de ce genre de matériel?
Je vous remercie pour vos réponses.
fish
Re: Architecture réseau
Message par fish »
Si mes souvenirs sont bons, ils suffit de mettre un seul switch manageable.
Par contre, côté configuration, vaut mieux s'y connaître en réseau, forcément. Certains fabricants proposent la prestation accompagnée.
djé
Message par djé »
Pourquoi mettre autant de Switch, quel est le but ?
Pierre3188
Je n'ai pas représenté tous les détails mais les cables RJ45 qui partent de SW1 <--> SW3 et SW1 <--> SW4 passent par deux prises harting afin d'être débrochables, le reste des switchs possèdent 8 ports et sont raccordés à une multitudes d'esclaves (non représentés).
Bruce33
Message par Bruce33 »
Bonjour.
Pierre3188 a écrit : 05 janv. 2021, 11:34 En revanche en terme d'efficacité, comme chaque port répète le signal, ça doit assez vite se répercuter sur la banque passante.
C'est le hub qui répète le signal sur chacun de ses ports. Le switch est censé être plus intelligent et mémoriser sur quel port se trouve chaque équipement (qu'il soit manageable ou non).
djé
Message par djé »
+1
Bruce33 a écrit : 05 janv. 2021, 13:48 Bonjour.
Lorent2
Message par Lorent2 »
Pa de possibilité de rallonger les cables et de passer sur des switchs 24 ou 48 ports pour limiter le nombre ?
Pierre3188
Ok merci, du coup la configuration ci-dessus n'engendre pas de problème (même si elle n'est pas optimale et serait mieux avec un seul et même switch).
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Pour moi, il n'y a pas de souci avec ta configuration.
Si tu peux gérer le délai inter-trame, essaye de l'augmenter un peu afin d'optimiser le réseau.
