modbus et Esclave pl7PRO
lolodu013
Message par lolodu013 »
Je dois contrôler la COM entre un TSX premium sou pl7 Pro et plusieurs esclaves modbus Rs485. Mais j'ai vraiement aucune idée par qual bout attaquer.... des idées.??
Bruce33
Re: modbus et Esclave pl7PRO
Message par Bruce33 »
Apparemment il y a une carte PCMCIA déclarée sur le processeur. C'est quoi ?
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Moi je procéderai à un test visuel sur la carte PCMCIA et notamment sur la led orange qui doit clignoter.
lolodu013
La carte PCMCIA permet la com avec l'IHM magelis. Le modbus est sur le connecteur sous le TER
Bruce33
lolodu013 a écrit : 04 janv. 2021, 20:10 La carte PCMCIA permet la com avec l'IHM magelis. Le modbus est sur le connecteur sous le TER
C'est sûr ? Ce n'est pas l'inverse ?
Il me semble que le port TER/AUX du processeur TSXP57103 ne parle pas Modbus.
Peut-on avoir une copie d'écran des paramètres de la voie 0 et de la voie 1 ?
Et peut-on en savoir davantage sur le besoin ?
Le IHM se branche sur la prise AUX en Unitelway
la COM avec les station se fait sur la carte PCMCIA TSX SCP 114 en ModBus RTU
Bernardo59
Non tu fais fausse route...
lolodu013
Bonjour ,
Ok bon ca commence bien, si je cherche du coté du mauvais coté. Merci en tout cas.
Dans mes esclaves sont sur le PCMCIA si je comprend bien?
Comment voir quel esclaves communique ou pas?
slts
avec Test voie
