Erreur fatale Control Expert V14.1
J'ai un souci de génération d'un projet sous Control Expert V14.1:
je ne peux plus générer mon projet (complet ou partiel) sans avoir une fenêtre qui apparaît "Le processus tente de lire à partir d'une adresse virtuelle pour laquelle il ne détient pas d'accès approprié".
Et à partir de là il me propose d'enregistrer mon projet en rajoutant au bout du nom "on_error" puis se ferme...
Mon projet est issu d'une archive sta.
Mes ajouts sur le projet d'origine ne comportent pas d'erreur.
Si quelqu'un a une idée.
Re: Erreur fatale Control Expert V14.1
je vois pas mais ça le fait que sur ce projet ou sur tous les projets *.STA ?
Que sur ce projet...
Cela fait plusieurs fois que ça le fait.
Le défaut est apparu cette semaine après plusieurs heures d'écriture.
J'exporte les sections modifiées, je les suppriment et là je peux compiler.
Je les importe et plus de compilation possible.
Pourtant elles ne comportent aucunes erreurs à ce que je sache...
OK, mais pourquoi c'est pas un projet *.STU ?
Je travaille sur un stu et à la fin de la journée je l'archive en sta
si tu es parti d'un vieux projet STA fait avec une version antérieure à V14.1 tu peux choisir de mettre à jour ou pas les bibliothèques
peut être que tu te traines un vieux truc devenu incompatible
tu pourrais essayer de supprimer tes sections une par une en recompilant à chaque fois pour savoir laquelle pose problème
tu peux aussi appeler le support premier niveau, ça ne coute rien d'essayer
je crois que la V15 vient de sortir
Aux dernières nouvelles la phrase type du support n'est plus
" avez-vous la bonne version ? le bon firmware ?"
mais
" en cas de problème d'installation de nos logiciels, n’hésitez pas à faire appel à nos services " (2 fois en 2 appels et un mail)
Mon dernier appel au support a été un peu long vu que :
mon somachine V4.3 a planté pendant l'appel téléphonique
puis
le somachine V4.3 du technicien a aussi planté pendant l'appel
mais
puis
Merci pour les infos mais je pense que c'est plus vicieux car en supprimant des sections, une fois je peux compiler, une autre fois je ne peux pas.
J'ai fait une réparation de soft mais le pb demeure.
Un gars de Rexel m'a dit qu'il connaissait un client qui avait le même pb; ça craint.
Longue vie à Schneider!!!
Ok, mais quand tu es sur le .STU ça fait pareil ?
ceci dit je vois pas ce que vient faire le .STA dans cette affaire ?? ou alors j'ai pas tout compris
mais le .STA il se crée tout seul quand on enregistre le .STU
