En fait je voulais alimenter un moteur triphasé de 7.5 KW avec un groupe electrogene de 22 KVa . aidez moi avec une reference d'un démarreur progressif qui pourra limiter le courant de demarrage a 2 In par exemple ou meme un autre procédé pour le faire
sachant que le moteur electrique entraine un broyeur.
Demarreurs progressifs
Re: Demarreurs progressifs
disons que si ya pas besoin de couple au démarrage on peut faire un démarrage étoile/triangle bestial si moteur 400 Vac en triangle
sinon voir démarreurs chez =S=
Merci ITASOFT
Voir demarreur chez ??????
La contrainte que j ai cest le groupe electrogene de 22 KVa
relever et donner les indications sur la plaque moteur
voir démarreurs progressifs chez Schneider electric
Tension : 400/690 V
P; 7.5 KW,
Inom : 13.7 A
3000 Trs/mn
Couple : 24.48 Nm
Voici brievement les indications sur la plaque
P; 7.5 KW,
Inom : 13.7 A
3000 Trs/mn
Couple : 24.48 Nm
ok pour la plaque,
-si le broyeur démarre toujours à vide on peut faire un démarrage étoile/triangle bestial
-si le broyeur ne démarre PAS toujours à vide alors il faut un démarreur progressif de chez =S= pour avoir du couple au démarrage.
ok pour la plaque,
