J'aimerai avec Vijeo Designer créer dans un tableau d'alarme une alarme activée par un variable type Bit et qui affiche la valeur d'un mot, par exemple TEMPERATURE : "valeur du mot" au moment ou le bit passe à 1.
Jusqu'à présent j'arrive à faire afficher des messages type "texte" activée par un variable type Bit.
Faut-il ajouter une colonne " valeur" au tableau d'alarme et mettre la colonne "message" à coté de la colonne " valeur" ? ou autrement ?
Bref je coince........
HMISCUA65 tableau alarmes
SCUGLIETTI
- Apprend le binaire
Re: HMISCUA65 tableau alarmes
on peut bien ajouter la valeur d'une variable en dynamique dans chaque alarme, voir aide en ligne
Configuration des messages dynamiques dans des alarmes
Super,
merci
merci
