Comment prendre un programme d'un magelis qlq soit ???
Rhabi2017
Message par Rhabi2017 »
j'ai un question basic concerenant comment prendre un programme dans un magelis qlq soit ce type de ce magelis shneider avec un adaptateur ou bien cable ethernet..avec vijeo designer.
merci
Re: Comment prendre un programme d'un magelis qlq soit ???
que veux tu dire par : "prendre un programme" ????????????????????
Je suppose qu'il s'agit de savoir comment réaliser un upload d'un afficheur Magelis tactile de dernière génération ? Il faut savoir qu'un certain nombre de conditions doivent être réunies. D'abord le concepteur doit avoir coché la case qui va bien pour transférer le projet source dans l'afficheur. Ensuite l'afficheur doit disposer d'un support mémoire pour archiver le dit projet source et pour finir il faut qu'il y ait assez de place sur ce support mémoire. Le type de support est différent selon les afficheurs. Sur les anciens XBTGT c'était une Carte flash, sur les plus récents c'est une SD. Si ces conditions sont réunies ce qui est assez rare il faut bien le dire on peut ensuite importer le projet en se connectant "normalement" à l'afficheur soit en Ethernet soit en USB selon les possibilités de l'afficheur puis en choisissant "télécharger le projet éditeur" au niveau du Vijeo-manager qui apparait une fois tous les projets fermés.
Plus clair que l’explication à JC tu meurs, lol
Rhabi2017
merci d'abord pour explication je sais que chacun magelis sa dépend la génération de il. mais ma question, supposant un tactile par exemple hmigxu5500 déjà doivent un projet par un fournisseur tel ql et moi j'ai besoin télécharge le projet dans mon pc avec vijeo designer.
merci encoure.
Trois raisons à ton message ci-dessus :
  • traduction automatique mal maîtrisée ;
  • nouveau jeu où il faut remettre les mots dans l'ordre ;
  • écriture d'un message après l'apéro.
Même les pavés bien rectangulaires pondus depuis un téléphone sont plus lisibles !
Hello,
Cet afficheur n'a pas été commercialisé en France donc ici il y a très peu de chance de trouver quelqu'un qui connaisse ce produit. A priori ça se programme bien avec Vijeo Designer mais je ne l'ai pas dans les cibles possibles sur ma version de Vijeo. D'après la doc il n'y a pas de port Ethernet dessus, juste un mini usb. Donc c'est en fait très simple, il faut brancher un câble de ce type et tenter l'upload, soit ça marche, soit ça marche pas, as simple as that...
Edit : En fait ces panels se programment avec Vijeo Designer basic qui est différent de Vijeo Designer. De fait je ne sais pas si l'upload est possible. Il faudrait appeler la hotline Schneider.
skip74
Message par skip74 »
salut
petite correction par rapport a l'explication de JC, pour intégrer la source, il n'est plus forcément necessaire d'ajouter un lecteur optionnel...
on peut parfois mettre la source dans le lecteur principal... donc même si il n'y a pas de CF/SD on a peut-etre une chance qu'elle y soit quand même.
Disons que dans les probabilités t’as plus de chances de te faire mordre par une chauve souris enragée (Bigard) que de trouver le source dans le IHM
LOL
skip74 a écrit : 25 août 2019, 07:46 salut
En effet certains IHM de la gamme permettent ce stockage dans le lecteur principal mais lesquels ? comme souvent avec la gamme Magelis et ses multiples déclinaisons ce n'est pas très clair :mrgreen:
