Automaticien domaine pétrole
les sites de nos chers(es) confrères sont ici ! sites perso , prestation de service , hobbies , forums , etc....
automationsense
Message par automationsense »
Je voudrais savoir comment faire pour travailler dans le domaine du pétrole comme automaticien.J'ai jamais bossé dans ce domaine mais ça m'intéresse beaucoup.Il parait qu'il faut maitriser les DCS et SNCC.Merci
lerieur
Re: Automaticien domaine pétrole
Message par lerieur »
Travailler dans le monde du pétrole, c'est vaste comme comme demande.
Tu peux intégrer une entreprise qui fourni des installation pétrolière, ou alors rentrer dans une boite qui fait de la sous-traitance.
Il y a même des entreprises qui sont spécialisées dans le détachement de personnels sur plateformes pétrolières par exemple.
Une installation pétrolière, ça se conçoit, ça se construit, ça se transporte, ça s'installe, ça se met en service, ça se conduit et ça s’entretient.
Et à toutes ces étapes ce sont des dizaines et dizaines d'entreprises qui y participent.
Pour avoir bossé sur une plateforme pétrolière, j'y ai vu des DCS en effet, mais aussi une foule d'automates.
En général le process global est contrôlé par un DCS, mais les machines individuelles qui composent ce process sont bien souvent elles-mêmes contrôlées par des automates.
Il faut être flexible, avoir envie d'apprendre, ne pas avoir peur de faire des heures, être autonome, connaître un minimum l'anglais.
C'est un univers assez vaste, dans lequel il est possible d'entrer par bien des chemins.
automationsense
Merci pour la réponse complète.En fait je parle plutôt pour la production et l'exploitation.Ce qui m'intéresse le plus c'est la mise en place de systèmes de contrôle-commande.Malheureusement,j'ai n'est pas encore utilisé de contrôleurs dans ces domaines(Foxboro,PCS7 ou Delta V) que je vois souvent dans les offres d'emplois.Est ce que ça rapporte plus en terme de rémunération(société de service ou société pétrolière) comparé au domaine de la machine spéciale.
fish
Message par fish »
Dans ce domaine (Foxboro, PCS7, DELTA V), c 'est très souvent le fabricant qui s'occupe de l'installation, maintenance (dans l'ordre cité Schneider, Siemens, Emerson).
Il y a quelques compétences chez certains intégrateurs, mais c'est rare.
Maintenant, ces systèmes sont également installés dans la chimie, la gestion de l'eau ou les déchets, l'agroalimentaire.
La programmation est orientée "objet", c'est plus une approche informatique qu'automatisme.
automationsense
Ah ok je vois.Merci
Mon experience est basee a 90% de petrole (Offshore/Onshore).
Cote remuneration ca paie bien c'est vrai mais tu sacrifie ta vie de famille notamment si tu bosse en maintenance (Travail en rotation) ou pendant les phases de commissionnings, dans l'annee tu ne vois ta famille que 6 mois sur 12 si tu as une rotation 1 mois on, 1 mois off.
Sur les plateformes de petrole, il faut distinguer les packages du systeme de controle principal appele BPCS en anglais Basic Process Control System. Les packages ce sont des machines independantes qui assurent des fonctions bien precises (compresseurs d'air, compresseur d'injection de gaz, unite de chlorination, turbine a gaz etc.). Les packages sont de plusieurs types, il y en a qui sont independants en terme de commande et souvent livres avec des automates (Schneider, Siemens, etc) et d'autres dont la logique de commande est integree au BPCS.
Le process lui est concu en fonction des procedes et on y trouve plein de capteurs analogiques (instrumentation), vannes, boucles de regulation. Ce n'est pas toujours 100% du DCS, certains petroliers utilisent Rockwell (Controllogix), d'autres General Electric (Rx3i, Rx7i), d'autres n'utilisent que des SNCC (Centum VP Yokogawa, Delta V d'emerson, Foxboro de Schneider, 800xA, AC800F d'ABB, Experion PKS de Honeywell etc). Ces systemes se programment avec les langages de programmstion au standard IEC 61131-3 mais je pense que le langage FBD domine (60 a 70%) pour ce qui concerne la logique des controleurs. Apres la partie IHM, c'est le meme soft du vendeur du DCS qui permet de creer des vues et la aussi on peut faire du simple et du complique. J'ai fait de l'automatisme Siemens, Schneider et je peux dire que le passage au DCS peut etre douloureux si l'on ne connait pas a minima les principes du systeme sur lequel on bosse (Une formation n'est pas de trop). Les DCS sont aussi caracterise par la redondance (CPUs, Cartes d'Entrees/Sorties, redondance des reseaux de controle)
Ensuite il y a la partie securite, appelee en anglais SIS (Safety Instrumented System) c'est un systeme autonome qui assure la securite des installations incluant les fonctions d'arret d'urgence, de detection Feu et gaz etc. C'est en general base sur des automates de securite (Triconex de Schneider, Hima, Triplex, etc) ou souvent sur des solutions integrees avec le DCS (notamment les solutions Delta V SIS d'Emerson, Prosafe RS de Yokogawa, Safety Manager d'Honeywell etc)
Ensuite il y a les reseaux de comm pour echanger les donnees entre les packages, le SIS et le BPCS.
Cet environnement est tres interessant en termes de projets neufs, de revamping. La phase exploitation en elle meme (maintenance) n'interesse souvent pas trop les gens qui veulent programmer parcequ'une plateforme quand ca tourne on y touche pas :D :D donc les interventions c'est quand c'est en panne (changement de carte, diagnostic etc). Si tu as une opportunite pour rejoindre ce domaine notamment dans la partie projet, je dirai plutot qu'il ne faut pas hesiter.
automationsense
merci @sinced pour ta clarification.
