VijeoDesigner-GestionAlarmes
ShadyC
Message par ShadyC »
Bonjour tous le monde,
Je découvre petit à petit les différentes fonctionnalitées sur VijéoDesigner... ^^
J'aurais aimé savoir si il existait un moyen de hierarchiser les groupes d'Alarmes entre eux 😊
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre ! ^^
Re: VijeoDesigner-GestionAlarmes
slts
que veux tu dire par hierarchiser les groupes d'Alarmes ????????
ShadyC
Je veux dire donner un numéro de priorité à chaque groupe, je sais pas si c'est bien clair.
En gros, les alarmes individuellement on peut leur donner une priorité, je cherche à savoir si les groupes peuvent avoir un ordre de priorité, et donc que les alarmes qu'ils contiennent n'aient un ordre de priorité qu'entre alarmes de même groupe d'alarme...
En gros faire ça :
priorité groupe | nom groupe | alarme | priorité alarmes
1_____________|alarmeChiffre | alarme1 | 1
_______________| alarme2____| 2
2______________|alarmeLettre |alarmeA | 1
_______________| alarmeB____| 2
Au lieu de ça:
alarmeChiffre| alarme1 | 1
____________| alarme2 | 2
alarmeLettre |alarmeA | 3
____________|alarmeB | 4
je crois pas et je vois pas à quoi ça sert
ShadyC
ça serait plus pratique, lorsqu'on rajoute des alarmes, par exemple si on à un groupe d'alarme critique, on met une priorité 1 à ce groupe, on met des priorité à chacune des ses alarmes,et si on à un autre groupe pour les alarmes mineurs par exemple, on lui donne une priorité 2, on fait de même on leur affect un numéro de priorité, du coup si on rajoutais une alarme critiques, on n'aurait pas besoin de changer les numéros de priorité des toutes les alarmes mineurs et de quelques unes des alarmes critiques, mais seulement de quelques alarmes critiques... ^^'
Mais pas grave ^^
En tous cas merci pour ta réponse
OK,
la seule chose que l'on peut faire c'est de changer la couleur de l'affichage en fonction de la priorité dans le résumé d'alarme
ex:
priorité 1 sur fond rouge
priorité 2 sur fond jaune
ect............
ShadyC
Oui j'avais vu ça ^^
en tous cas merci beaucoup !
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Dans le résumé d'alarmes, tu peux aussi indiquer les classes d'alarme que tu veux afficher.
Tu peux par exemple faire une page avec les alarmes "critiques" et une autre avec les alarmes "non critiques" (ou les 2 sur une même page).
ShadyC
Ou j'avais vu ça également ^^
Mais mon but est d'afficher dans le résumé d'alarmes, l'alarme avec la priorité la plus élevé, et si l'opérateur appuis sur le BP, "d'aide défaut", un écran s'affiche comportant une aide pour résoudre le défaut ^^
Mais merci pour ces précisions :)
En ce qui concerne l'aide au défaut, perso, je fais une action sur chaque alarme qui place le numéro de défaut dans une variable interne NumDef quand on la sélectionne !
NumDef = N° du défaut.
Puis sur appui BP aide, j'appelle un popup qui affiche un Bloc texte d'aide indexé sur le n° défaut !
La ressource est un simple fichier texte facilement éditable (bon moi je fais ça avec excel et une moulinette façon Itasoft (merci à lui :) )
Simple...
Pour le reste, je sais pas trop si on peut 'trier' les alarmes par priorité !
