Portable problèmes batteries et chargeurs Fujitsu LifeBook S761
erheblichen
Message par erheblichen »
Ma copine a un Pc Fujitsu qui déconne au niveau du rechargement de la batterie, je me suis dis que ça venait du chargeur de batterie, car quand on le branche rien ne s'allume ( n'y le voyant à coté du PAD et n'y le petit point blanc en dessous de l'embout qu'on branche pour qu'il charge).
Hier on est aller en chercher un à SuperU, mais ce n'est pas un chargeur officiel, c'est un chargeur multi fonction ( vendu avec plusieurs embouts pour plusieurs sortes d'ordinateur portable ), le mec du magasin essaye, ça marche, mais en arrivant chez nous, il déconne.
On appuie sur le bouton pour démarrer l'ordinateur, les 3 voyants s'allument et se re éteignent de suite. J'ai enlever la batterie de son ordinateur pendant environs 1h30 -2h, et il s'allume normalement, puis avec le peu de batterie qui là, il s'éteint.
J'ai tester le chargeur multi-fontion sur mon ordinateur, mon écran clignote (comme si il charge, puis charge plus, etc etc ), je crois que le chargeur de superU c'est de la mer**...
En puissance il est juste 5 Volt en moins que mon chargeur, donc ça devrait passer.
Donc, je résume :
Chargeur Multi-fonction : Les voyants s'allument, il devrait charger ? mais il s'éteint peu de temps après et parfois il arrive jusqu'au bureaux de windows ( pas souvent )
Chargeur Officiel : Ne charge carrément pas.
Si on enlève la batterie pendant quelques heures, on dirait qu'elle se ressource ( 2% de batterie en 2H)
Ca pourrait venir d'où ?
Faux contact ? batterie morte ?
Ca fait 1 ans qu'elle a son ordinateur. Os: Windows Vista.
Merci de votre aide,
Bonne journée,
Cordialement,
En outre , j'ai trouvé une boutiques pour acheter une batterie de portable :
www.magasinbatterie.com/fujitsu-lifebook-s761.html
allez-vous me dire quelle l'un des meilleurs de la batterie
steph31
Re: Portable problèmes batteries et chargeurs Fujitsu LifeBook S761
Message par steph31 »
erheblichen a écrit : 24 nov. 2017, 14:45
Bonsoir
Hé ben non! La tension d'un chargeur de PC portable varie en moyenne 12 a 21V selon les marques d'ordinateur. 5V de mois c'est normal que ça ne charge pas.
Il est préférable de racheté un chargeur original. Si vous acheté un générique, il faut s'assuré que ça soit la même tension et la même intensité.
Les vendeurs ne sont pas forcement technicien. :mrgreen:
Pour info: les Volts ne sont pas la puissance, mais la tension.
