Comment récupérer un projet hmi
cedric59
Message par cedric59 »
Voilà je voudrais récupérer un projet sur un hmi mp 270 touch.
L automaticien qui était sur site avant moi a modifier le projet pour ajouter un compteur de fonctionnement.
Il n y as pas de sauvegarde de cette modification.
Et Je dois modifié le projet pour supprimer des accès sur certaine fonction. Si je modifie les accès et que je transfert le projet je vais perdre le compteur.
Avez vous une solution pour récupérer le projet ?
Lorent2
Re: Comment récupérer un projet hmi
Message par Lorent2 »
Si le transfert inverse n'a pas été prévu à l'origine, c'est impossible.
cedric59
Merci,
Mais comment savoir si le transfert inverse a été prévu ?
C'est a vérifier mais de mémoire sur un MP270 il faut une carte mémoire pour transférer la source, déjà ça peut donner une indication si cette carte est absente. Sinon il faut directement essayer l'upload, ça dira de suite si c'est possible ou pas.
