probleme de communication avec PC sur TSXP57203
j'ai un automate TSX P57203 avec 3 modules D'entrée et 3 modules de sortie
tout les voyants ERR (automate et modules E/S) sont clignotant et j'arrive pas a me connecter a l'automate pour verifier si le programme est tjrs en place . la liaison test unitelway fonctionne bien mais des que je quitte le driver unitelway pour me connecter a l'automate un message d'eereur de communication apparait .
au départ j'avais un problème sur le module d'alimentation et tout eteint , j'ai reparer le module en changeant qlq composants grillés apres module s'allume bien avec le voyant 24V allumé et tout les autres modules sont en rouge clignotant.
merci de m'aider a regler ce probleme
Re: probleme de communication avec PC sur TSXP57203
-La liaison Test Unitelway c’est celle du Drivers Manager Volet XWAY TEST ?
-C’est quelle référence de cordon
-Ya une carte mémoire d’enfichée sur l’ UC ?
As tu essayé d'appuyer sur le bouton reset ?
Si tu as le programme bien sur
OUI J'ai essayé mais ca donne rien
ça répond pas à ma question
Bsr
j'utilise un câble TSXPCX1031 avec adaptateur USB - RS232 . j'utilise windows XP , apres configuration je teste la liaison unitelway ca se connecte mais dés que je reviens sur PL7 pour connecter a l'automate y'a un message "impossible d'etablir lal liaison physique avec l'automate d'adresse SYS via le driver unitelway01"
je ne sais meme pas si l'automate contient tjrs le programme ou pas
cliquer dessus pour agrandir On présume que le PL7-PRO et le Driver Manager sont sur le Windows de base , Qu'il ni as pas de Machine Virtuelle
- maxpeigne
Verifie que ton bouton RESET n'est pas resté coincé. Ca peut arriver parfois...
