Utiliser les commentaires de l'éditeur de données - Unity Pro
daryl
Message par daryl »
Chers collègues automaticien,
Une idée, saugrenue peut-être, m'est venu à l'esprit : j'ai un Magelis connecté en Ethernet à un Premium.
J'ai, dans le Premium, une table de 1000 lignes qui correspond à 1000 alarmes, 1000 lignes qui sont à 0 ou 1, suivant que mon alarme est active ou non dans le programme.
Mon objectif : afficher sur le Magelis les alarmes en cours !
Alors, pour afficher le numéro d'alarme, pas de problème, mais ce qui m'intéresse, c'est d'afficher un texte, et je me demandais si c'était possible, tout simplement, d'utiliser le commentaire qui correspond à la ligne de mon tableau qui est en alarme !
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide !
Re: Utiliser les commentaires de l'éditeur de données - Unity Pro
le but étant de récupérer le commentaire des variables comme texte du message d'alarme sur Vijeo-designer.
Disons que j'ai une moulinette qui fait ça automatiquement, si intéressé il faut m'envoyer par mail l'export des variables Unity fichier .TXT
daryl
Message par daryl »
Hello !
Absolument ! Je suis très intéressé par ta moulinette, mais est-ce que tu pourrais m'aider à en faire une ? Histoire de pouvoir la réutiliser à chaque MAJ de texte.
Et du coup, aucune chance de récupérer ce texte avec un programme interne à l'automate ?
Merci beaucoup pour ta réponse rapide !
Avant il faut m’envoyer ton fichier pour un test,
sur Unity faire :
Clic droit sur « Variables et instances FB » / Exporter / Type=Variables au format texte (*.TXT)
daryl
Message par daryl »
Hello,
Seul problème, quand on fait une exportation de ce genre, il me sort tous les commentaires, sauf ceux du tableau...
J'ai bien la liste complète des lignes de mon tableau, mais pas de commentaire derrière. Une idée ?
c'est un tableau de quel type ?
sinon faire un export au format .XSY l'ouvrir avec un Editeur texte (WordPad) et voir si ya les commentaires
jerome33
Message par jerome33 »
il faut
- exporter au format XSY
- utiliser l'outil fournit avec UNITY "Unity Variables Management" que l'on trouve dans le repertoire "C:\Users\Public\Documents\Schneider Electric\Unity Pro\Extras\Excel Import Export Tool".
- utiliser importer variables dans VJD en déclarant les alarmes et en copiant les messages d'alarmes dans la colonne "Alarm Message" grace à Excel
