Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v
Filochar
Message par Filochar »
Bonjour a tous
j'ai une sonde PT100 alimentée en 24v qui me sort un courant 0/20ma en fonction de la température
je voudrais la raccorder a une entrée analogique d'un Zélio SR2A201DB qui fonctionne avec 0/10volts
Comment faire ?
Merci de votre aide
md42
Re: Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v
Message par md42 »
il suffit de mettre une résistance de 500 ohms en parallèle de la sortie courant et c'est OK.
Tu pourras mesurer une tension comprise en 2 et 10V.
par contre il faut que l'alimentation su capteur soit >20V.
Sinon, regarde du côté des convertisseurs, on peut aisément trouver cela :
Sans vouloir faire de pub voici un exemple : http://fr.rs-online.com/web/p/condition ... x/4863962/
Filochar
Bonjour Philou 77
j'ai regardé votre lien mais les prix sont hors de ma bourse
J'ai payé le mien 12€38 port compris entrée 24v sortie 0/20ma de -5° a 50°
il mesure 45X45X10
josé
Message par josé »
bonsoir
Et une PT100 4 fils coûte moins cher qu'une 4-20mA, pour une plus grande fiabilité dans le temps. ;)
OK je suis hors sujet :roll:
Créateur de pannes ...
Francisco
Message par Francisco »
la bonne réponse c'est la résistance de 500 ohms, en application de la loi du même nom, U=RxI.
par contre ça va varier de 0 à 10 V.
Pour comprendre le principe, il vaut mieux visualiser la résistance en parallèle sur l'entrée 4-20mA que sur la sortie de la sonde, même si ça revient au même dans la pratique.
Coût de l'opération : peanuts.
Garbage in, garbage out!
Filochar
Bonjour Francisco
Merci pour votre réponse
J'ai une réponse qui a dû sauter
J'avais dis OK pour la résistance de 500 ohms que j'allais remplacer par deux de 1000 ohms plus facile a trouver
