Demande renseignment carte SD CPU
Bonjour, tout d'abord un grand merci aux personnes qui ont créé ce forum. Ensuite une petite question. Est ce que quelqu'un peut me dire si la carte sd dans la CPU contient uniquement le programme utilisateur ou également le système d'exploitation?
Re: Demande renseignment carte SD CPU
- Elle ne contient pas le système d'exploitation.
- Elle peux contenir le programme utilisateur si la CPU le permet et si la demande de sauvegarde à été lançée depuis step7 seulement si carte MC
- Elle est obligatoire sur certaine CPU et sert de mémoire de chargement
- Elle sert aussi pour les données du projet
Il y a peux être d'autres cas encore...
Modifié en dernier par Cyril93 le 04 janv. 2017, 09:40, modifié 2 fois.
ok merci cyril. une dernière question, comment vérifier que la sauvegarde a été lancé depuis step7?
encore merci
encore merci
Si il s'agit d'une carte SD de S7-300 présente dans un automate en fonctionnement, elle contient forcément le programme dans sa totalité.
C'est vrai si il s'agit d'une CPU300 avec MMC car cette dernière sert de mémoire de chargement. D'ailleurs une petite précision ce n'est pas une carte SD la MMC est beaucoup plus fine et aussi beaucoup plus chère
Comme clara3481 parlait de SD on peut penser qu'il s'agit d'une mmc, ça se ressemble physiquement et beaucoup de gens appellent ça carte SD.
C'est un abus de langage mais du coup j'ai mélangé le fonctionnement avec MMC et celui avec MC, pas bien grave j'ai corrigé mon poste précédent.
encore merci pour vos réponses
par contre le système d'exploitation est gardé en mémoire dans la cpu?
Oui le système d'exploitation (on parle plutôt de firmware en automatisme) est chargé dans la cpu directement dans une ROM.
