Ça fait longtemps que je n’ai pas fait un programme à partir de zéro sur un M340. J’ai un projet de retrofit d’une station d’eau indus sur lequel je remplace l’automate.
J’ai actuellement un Premium avec des E/S TOR et des entrées ANA, et un petit magelis mono 5.7 pouce. Je le remplace par un M340 BMX342020 et un HMISTU855.
Je me suis rapproché de Schneider pour la configuration, et j’ai appris que Unity et remplacé par EcoStruxure Control Expert.
J’ai déjà programmé sur la série M221, M241 et M340 sous Unity.
J’aimerai avoir vos points de vue, et un 1er pas sur EcoStruxure par rapport à Unity ?? Est-ce qu’il y a beaucoup de changement ?
Pour mon projet, j’ai le programme original sous PL7 Pro, mai pour le magelis, je dois me refaire le projet vigeo.
Merci de vos retour et expériences sur EcoStructure. Je suis à l’aise avec Unity.
EcoStruxure control expert VS Unity pro
Re: EcoStruxure control expert VS Unity pro
C'est avant tout un changement de nom, en réalité c'est le même logiciel aux évolutions de versions près. Tu n'auras aucune surprise si ce n'est le système de licence qui a changé sur les dernières versions et auquel je n'ai pas tout compris vu que je suis resté sur une version avec l'ancien système.
Je confirme. Tu ne verras aucune différence (sauf en fouillant vraiment).
ESCE chouinera juste à chaque chargement de programme parce que t'as pas mis de mot de passe. Et c'est chiant.
En fait, plus tu avances dans les versions Schneider, plus t'as de trucs chiants.
Je te dis pas pour flasher un firmware, entre autres joyeusetés...
- steph31
- Forcené des structures
Merci pour vos retour.
on a acheté la licence avec le matériel. j'attend de recevoir tout ca.
Pour l'installation de la licence, je me rapprocherai de mon espace Schneider.
a presque mille balle la licence, il peux m'aider a l'installé si nécessaire.
je suis d'Accor avec les évolutions, c'est chiant j'ai galéré sur TIA V17 pour faire dialogué un 1200 avec un KTP900 tout ca
a cause d'un paramétré de cybersécurité qu'il faillais désactivé dan l'automate.
J'espère qu'il ne faut pas flashé le firmware a chaque CPU M340 qu'on achète? ca me rappelle qu'il fallait faire ca sur Allen Bradley sous RS logix 5000 a l'époque. c'était assez chiant.
Salut,steph31 a écrit : ↑12 août 2026, 17:50 Merci pour vos retour.
a presque mille balle la licence, il peux m'aider a l'installé si nécessaire.![]()
Mettre à jour le firmware c'est juste la base dans n'importe quel matériel, mais ça n'arrive pas forcément en permanence. Et encore, vous allez voir en 2027 avec la mise en oeuvre du CRA (Cyber Resilient Act) pour tous le matos qui communique (autant dire TOUT)....
Salutsteph31 a écrit : ↑12 août 2026, 17:50 Merci pour vos retour.
Sur M340 et M580, tu n'es pas obligé de changer les firmwares des CPU que tu achètes.
Ta CPU à un firmware, et ton application a un niveau de firmware de déclaré.
Du moment que le firmware de la CPU est égale ou plus récent que celui déclaré dans l'appli : ça fonctionne --> dans ton programme, si tu déclares une application avec un firmware 3.10 et que ta CPU est en 3.60, ça marche : tu bénéficies des corrections de bugs, mais pas des nouveautés coté applicatifs (nouvelles cartes, cyber...)
Les seuls cas où tu dois recharger le firmware :
- Tu remplaces une CPU, par une vielle CPU trouvée sur une étagère ou sur le bon coin,
- Tu veux bénéficier des nouvelles fonctions, nouvelles cartes et correctifs
- Tu es à fond sur la cyber
