Script VBA - erreur verification
andala
Message par andala »
J'ai cette erreur sur un nouveau projet que l'on m'a transmis
avez-vous déjà eu ce problème et avez vous réussis à le régler :?:
merci d'avance :)
djé
Re: Script VBA - erreur verification
Message par djé »
Hello,
Vérifie dans les script peut-être existe-t'il une référence à un objet externe et qui n'est pas installé sur ton PC.
andala
Voici un type de script qui me fait cette erreur :
Code : Tout sélectionner
Sub Activer_Veille_Ecran()
SmartTags("LHmiOper_ActivityIntScreensaver") = SmartTags("LHmiOper_ActivityIntScreensaver") + 1
If SmartTags("LHmiOper_ActivityIntScreensaver") = SmartTags("TempsVeille") And SmartTags("Activer_Mode_Veille") = True Then
  ActivateScreen "06 - Ecran de veille",0
End If
End Sub
Je ne pense pas avoir besoin d'un élément supplémentaire pour ça... non ?
djé
Message par djé »
Comme ça, a priori non.
Le bout de script ("LHmiOper_ActivityIntScreensaver") vient clairement de la ToolBox Siemens, un "AddOn" avec des exemples de codes a destination des développeur IHM.
Mais ca ne devrait pas empêcher de compiler.
Et quand tu es dans le script ou situe l'erreur ?
andala
je n'ai pas l'emplacement ; l'erreur se produit au moment ou je clique sur "valider/contrôler le code" (ou un truc comme ça) et quand je compile l'ecran
djé
Message par djé »
Hello,
Vide tes scripts, Recompile tout.
et repasse les scripts un par un en compilant à chaque fois pour vérifier.
Guigui744
Message par Guigui744 »
Ou alors au lieu de vider, juste mettre en commentaire, comme ca, tu ne supprime rien
