copier valeurs courantes dans valeurs demarrage script tia
SART01
Message par SART01 »
Je souhaiterais effectuer par un script, lancé par un bouton par exemple, le transfert des données de valeurs courantes d'un DB dans les valeurs de demarrage.du même DB
Merci de vos reponses
Redmike1963
Re: copier valeurs courantes dans valeurs demarrage script tia
Message par Redmike1963 »
Codé en 15.1
ProfnovA
Message par ProfnovA »
je ne pense pas que ce soit possible, c'est une fonction incluse dans TIA. Quel est l'interêt de la chose?
Mettre les variables en retain ne suffit-t-il pas?
