J'ai un client qui possède une machine avec plusieurs postes dessus.
Il y a une CPU Principale qui gère la machine en général (Sécu et recette).
La machine possède une dizaine de postes. Chaque poste a sa propre CPU et son propre programme.
À la conception de la machine, on doit sûrement gagner du temps en mettant une personne par poste pour la mise au point.
Par contre une fois la machine installée, si on souhaite modifier 1 ou 2 choses, il faut ouvrir les 10 projets TIA.
Savez-vous s'il est possible facilement de réunir tous les projets dans un seul projet ?
Rassemblement plusieurs projets TIA Portal
Re: Rassemblement plusieurs projets TIA Portal
si on souhaite modifier 1 ou 2 choses >> sur les 10 équipements en même temps alors ?
Guigui744
- Code son premier grafcet
Avoir un seul projet TIA avec dedans les 10 programmes
Tu ouvre 2 TIA, copier coller les CPU.
Attention si il y a des choses dans ungrouped devices (mon TIA est en anglais), ca suis pas.
Guigui744
Je vais faire un test quand j'ai 5 minutes. Je dirais ce que j'ai trouvé.
- andala
- Créateur de langage
Soit on fait un copié/collé soit tu déclare une nouvelle CPU et tu fais "télécharger le programme"
Méfiance quand même... on n'a pas les configurations matérielles et réseaux de chaque automate
Guigui744
J'ai creer un dossier par programme en mettant dedans la CPU, l'IHM et en creeant un dossier "Ungrouped devices" avec les élements dedans.
Je copie ensuite dans un autre projet tous les dossiers que jai creer avant.
Au final, j'ai bien ma CPU a chaque fois, et la configuration materielle est copier avec.
Si on va dans "Devices & network", les liens sont tous copier.
J'ai donc un projet final avec un dossier par CPU.
