Page 2 sur 3
Re: Cadence machine
Posté : 03 août 2016, 16:49
par valerypetit
j'ai fait plus simple
je lance la tempo lorsque le premier défaut apparaît
si je dépasse 4 je raz le compteur et coupe les pompes.
si je dépasse la minute de raz le compteur.
c'est à l'essai mais je suis confiant
les lames vibrante ça va pas.... le produit colle entre les lames et le radar ne supportera pas la température et l'humidité
de toute façon la machine a 20 ans et sur celle construite aujourd'hui il n'y a toujours pas de capteur. je pense que le fabriquant est dessus.
sinon qu'entendez vous par Calcule glissant???
à Itasof: Désolé, je n'ai jamais utilisé de boucle dans mes programmes Ladder pour éviter de lâcher le chien de garde.
j'en vois régulièrement dans des TSX 47 et préfère me pencher sur des alternatives
Re: Cadence machine
Posté : 03 août 2016, 19:26
par steph68
hello,
à mon avis, ce n'est pas la bonne méthode
soit tu stockes l'horodatage lorsqu'un défaut apparaît dans une file (file FIFO = First In First Out)
un défaut vieux de plus de 1 minute sort de la file et la taille de ta file détermine l'arrêt ou pas des pompes
ta file contiendra max 30 horodatages si cadence de 30 coups / minute
soit ta cadence est bien régulière et tu pointes uniquement la présence d'un défaut dans un registre à décalage (ce que tu suggères)
genre mot de 32 bits, à chaque pas du cycle, tu décales, et tu rentres un 1 en cas de défaut
reste plus qu'à compter le nombre de bits à 1
pour une solution sans boucle :
Code : Tout sélectionner
unsigned int v; // count bits set in this (32-bit value)
unsigned int c; // store the total here
static const int S[] = {1, 2, 4, 8, 16}; // Magic Binary Numbers
static const int B[] = {0x55555555, 0x33333333, 0x0F0F0F0F, 0x00FF00FF, 0x0000FFFF};
c = v - ((v >> 1) & B[0]);
c = ((c >> S[1]) & B[1]) + (c & B[1]);
c = ((c >> S[2]) + c) & B[2];
c = ((c >> S[3]) + c) & B[3];
c = ((c >> S[4]) + c) & B[4];
source :
https://graphics.stanford.edu/~seander/ ... etParallel
les >> sont des décalages à droite (SHR)
les & sont des masquages (AND)
la version 16 bits que j'avais fais pour Unity :
N := WORD_TO_INT(W);
N := N - (SHR(N, 1) AND 16#5555);
N := (N AND 16#3333) + (SHR(N, 2) AND 16#3333);
N := (N + SHR(N, 4)) AND 16#0F0F;
N := (N + SHR(N, 8)) AND 16#001F;
N est un INT
W est un WORD
c'est magique mais ça marche (c'est cette variante que j'utilise toujours)
Re: Cadence machine
Posté : 03 août 2016, 23:00
par Cyril93
Cela veux dire que lorsqu'un defaut apparait on regarde une minute en arriere pour verifier que la somme des defauts ne depasse pas le seuil que tu as fixé. Comme dit par steph68 Il faut gerer une pile FIFO sur une minute pour faire ce calcul.
Re: Cadence machine
Posté : 05 août 2016, 16:57
par valerypetit
Merci beaucoup.
visiblement le fonctionnement actuel semble convenir.
je n'ai pas de retour négatif.
dans le cas contraire je me penche sur ta solution.
Re: Cadence machine
Posté : 08 août 2016, 20:51
par lolodu013
salut,
Pour les lames vibrantes je suis d'accord. pas adapté. Par contre les radars ne craignent ni humidité, ni température. Bon pas 1500 degrés non plus lol. C'est les niveaux ultra son qui sont sensible à la température.
Après vu le type de produit évite les radar filo. Un radar type FMR245 endress ou un vegapuls series 60 de chez véga peut faire l'affaire.
Re: Cadence machine
Posté : 09 août 2016, 09:42
par topaze67
J'ai rencontré un problème similaire on je devais calculer le nombre d'impulsion, sur 1 minutes, je me suis servie d'un compteur et d'un temporisation. (j'ai fait le projet sous UNITY, mais cela ne change rien).
sur chaque front montant du fait +1 dans un compteur dans un mot.
tu crées un tempo qui se remet à zéro à la fin de la tempo. en te servant de la sortie de ta tempo.
Tu crées un mémoire pour ton compteur.
Ensuite à chaque fois que tu as la sortie de ta tempo qui est activé (tu travaille sur des front montant) tu fais la différence entre
Cela donne cela
nbr impulsion:=(compteur-compteur mémoire)*(60/(tempo/1000));
compteur mémoire:=compteur;
ta tempo tu la transformes en nombre pour pouvoir t'en servir dans tes calcul (moi je travaille en réel) je divise par mille car la tempo en en millième de seconde.
ça à l'air de fonctionner, j'ai fait les test en atelier, je ferais le test final durant la mise en service chez le client
Re: Cadence machine
Posté : 09 août 2016, 12:20
par Cyril93
lolodu013 a écrit :salut,
On ne peux pas envisager une mesure par radar sans connaître la constante diélectrique du produit et aussi les contraintes de montage.
Si La constante diélectrique n'est pas assez haute alors la réflexion du signal ne sera pas bonne donc la mesure impossible.
Pour le montage la cuve existe déjà donc si des éléments mécanique créent des échos parasite la mesure ne sera pas bonne. Idem pour l'agitation.
Aussi les antennes de radar type conique sont sujette au colmatage donc j'éviterais le vegapulse série 60 et le FMR endress ou alors avec un système de décolmatage à l'air qui est souvent difficile à installer sur une cuve existante.
Re: Cadence machine
Posté : 09 août 2016, 12:45
par lolodu013
effectivement il faut connaitre le diélectrique dans lequel l'onde va évolué. Toute fois ca se trouve. Ensuite question antenne il existe des antennes non conique
https://www.vega.com/fr-FR/Produits/Cat ... EGAPULS-61.
Ou des cônes avec protections....
Re: Cadence machine
Posté : 09 août 2016, 13:04
par Lorent2
Vu qu'on ne connait ni la forme de la cuve, ni le contenant, ni l'ambiance, ni le produit, c'est dur de s'avancer sur le choix techno.
J'avais proposé quelques pistes pour avoir de la mesure pour essayer de simplifier son problème.
Re: Cadence machine
Posté : 09 août 2016, 18:09
par lolodu013
et les radar peuvent donner une mesure avec un agitateur....Bref on s'éloigne du sujet.
