liaison entre un pc et un magelis xbtgt
starlion
- Code sa première boucle
Re: liaison entre un pc et un magelis xbtgt
Merci MiGaNuTs, les logiciels sont super mais avant de pouvoir les utilisées il faudrait déjà que j'arrive me connecter a l'afficheur
Mais tu veux faire quoi exactement? Parce qu’on est à 11 réponses à ta question mais on ne sait toujours pas vraiment de quoi il s’agit?
Qu’est ce que tu veux analyser? Tu veux faire quoi des données ensuite?
Je pense qu'il faut que tu commence par comprendre comment fonctionnent les liaisons client/serveur (ou maitre/esclave).
Ensuite tu pourra poser ton problème dans le bon sens.
Faut déjà lui demander si dans son projet Vijeo-designer il a mis en place le pilote ModBus tcp/ip ce qui n’est pas sur, lol
starlion
tout d'abord merci de répondre a ma question car su 11 réponse il y a 9 questions.
donc je veux utiliser les 0.01% pour commander mon afficheur : allumer un voyant, afficher un message, récupérer la touche appuyer etc...
le ping vers le Magelis fonctionne bien mais j'ai toujours l'erreur "échec d'ouverture de connexion vers l'équipement (equipementmodbus01)" sur le Magelis
pour ne plus avoir cette erreur il faut connecter le IHM à un Serveur ModBus tcp/ip via la prise Ethernet RJ45 et dans ce Serveur on doit retrouver les adresses modbus des variables externes déclarées dans le IHM
ps: nous donner l'adresse IP du IHM et l'adresse IP de l'équipement (Serveur)
starlion
l'IHM et le PC sont connectés tous les 2 en rj45
je redonne l'adresse PC 192.168.1.174 et Magelis 192.168.1.199
le PC ping sur le Magelis.
l'adresse du PC est dans ModbusTCPIP01 - EquipementModbus01
En fait plus on essaye de t'aider, et moins on a l'impression que tu essaye de comprendre ce qu'on te dit.
