Page 2 sur 2
Re: Communication entre peson et siemens S7-1200
Posté : 29 oct. 2020, 18:30
par steph68
Choisis un module qui est compatible Profinet.
Exemple chez Systec avec IT2000M par ex :
https://www.systecnet.com/fr/products/index.html
Sinon le S7-1200 peut causer Modbus en incluant la bonne bibliothèque ... :
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-ww
Posté : 29 oct. 2020, 20:14
par AntoineB
philou77 a écrit : ↑29 oct. 2020, 17:57
il existe deux modbus
MODBUS RS485 (série)
MODBUS TCP (ethernet)
La prise RJ45 est juste un type de prise, faut voir comment c'est câblé (on peut y mettre soit du TCP soit du RS485..
Oui donc si je choisis un modbus RS485, j'ai une liaison avec 2 fil entre mes composants. Impossible d'y mettre une connectique RJ45...
Si je chois le MODBUS TCP, j'ai une liaison 8 fils destinée à recevoir la connectique RJ45.
Oui, ton peson sort un signal en extrêmement faible de quelques mv.. type pont de Wheatstone !
Le pont de wheatstone est direcement inclu avec le capteur. "Tout" ce dont j'ai besoin est un microvoltmètres avec conversion numérique et qui connait langage de communication désiré (Par exemple MODBUS TCP)... Ca n'existe pas en "pièce détachée" ? La disobox fait ceci mais j'aimerai la remplacé vu son prix.
Posté : 29 oct. 2020, 20:20
par AntoineB
Posté : 29 oct. 2020, 20:30
par steph68
Tu le mets dans un coffret, tu ne verras plus l'écran.
L'écran / clavier sert au paramétrage, au tarage et au diagnostic ... et accessoirement à l'affichage de la pesée en cours.
Si tu veux de l'intégré SIEMENS, regarde pour des modules SIWAREX, par ex :
https://www.automation-sense.com/blog/a ... wp251.html
Mais je ne suis pas sûr que tu y gagnes au change
